Xcite Zahnflankenspiel
  • Logo 10 Carbon
    Logo 10 Carbon
    Ich hoffe das in dem Forum Piloten sind die einen Xcite haben
    Vor einer Woche ist mier das HZR eingegangen werend des Fluges weil ich ein zu großes Zahnflankenspiel hatte ?(
    Gestern bin ich mit dem neuen HZR geflogen Zahnflankenspiel ist einen vorhanden nicht zuviel grade das man es spürt!! nach dem Flug ?( das Chassi ist weiss und das HZR auch was mach ich falsch ?(
    Der Xcite hat das gleiche HZR wieder Raptor 50
  • Christoph Dietrich
    Heli Masters
    Veranstalter
    • 08.09.2003
    • 1867
    • Christoph
    • Ingolstadt
    beim Zahnflankenspiel ist nicht viel zu beachten, nur das es nicht zu stramm aber auch nicht zu locker läuft. Wenn die Zähne hierbei richtig eingestellt sind, kann es durch eine hohe Belastung beim Erststart vorkommen das sich das Zahnrad n bissel einnutzt. So einstellen das noch ein minimaler Spalt zu sehen ist und noch das es leicht läuft.
    www.heli-masters.com
    • Stefan Wachsmuth
      WHT / JR Propo
      Teampilot
      • 15.08.2003
      • 1231
      • Kassel / Kaufungen
      Duch das Ritzel und dem HZR sollte noch ein Stück Papier durchpassen.
      Das kannst du ganz einfach da durchführen und überprüfen.
      Das du nach dem ersten mal laufen ein bisschen Abrieb hast macht nichts.
      Solltest du weiter beobachten.
      WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
      www.Stefan.Wachsmuth.com
      • Logo 10 Carbon
        Logo 10 Carbon
        OK werde es weiter beobachten
        Wens nicht besser wiert melde ich mich wieder!!
