Danke ?( ?( ?( :evil:
Wendigkeit Vision Sx Pro
Hallo Leute habe mir vor kurzem einen Vision sx zugelegt und nach Bauplan gebaut,hat auch alles super gepasst.Nur ein Problem,der Heli reagiert nur sehr langsam auf Steuerbefehle obwohl alles sehr leichtgängig ist.Das heisst also dass das Teil sehr träge ist und bei Rollen oder ßberschlägen etc. bis Weihnachten unterwegs ist um die Figur zu Ende zu fliegen.Habschon andere Paddel und Rotorblätter montiert aber er will einfach nicht.Bitte gebt mir einige Ratschläge.Vielleicht bin ich auch nur von meinen anderen Helis etwas verwöhnt (NT,Roxxter),aber habe extra den SX Pro gekauft weil er anscheinend gleich oder noch wendiger als der NT sein soll.
Danke ?( ?( ?( :evil:Goblin Kraken 700 Vstabi,Goblin Kraken 580 Vstabi,Goblin 420 Sport VstabiStichworte: -
Niko
Also, wenn ich richtig in die Knüppel lange, macht mein SX Bocksprünge ...
(alles wie im Baukasten)
Hast du dir mal die Einstelltips auf der HP angesehen?
So, wie du das beschreibst, könnte das am Set up des Rotorkopf liegen.
Welche Rotorblätter und Servos sind in deinem Modell eingebaut,und welches Setup fliegst du??
Ich fliege Helitecblätter und habe Hitec HS-5975 als Servos verbautGoblin Kraken 700 Vstabi,Goblin Kraken 580 Vstabi,Goblin 420 Sport Vstabi
YYR - Yes Yes Rudi
Ja schon viel besser,was aber komisch ist auf Nick ist er jetzt sehr wendig aber die Rollfunktion ist fast das gleiche wie vorher. ?( ?( Aber trotzdem vielen Dank,werde noch etwas mit Blätter usw experimentieren.
