Es gibt ein Delrin-Zahnrad für die Uni-2000 (4448.107). Kann ich das Anstelle des normalen Zahnrad bei der Uni-Expert (4618.65) nehmen?
In der Anleitung der Uni-2000 ist das Kugellager (4448.31) verbaut und hat einen Innendurchmesser von 8mm bei der Uni-Expert hat das Lager (4450.31) einen Innendurchmesser von 6mm. Denke aber dass es daran liegt dass die Welle an der Verstärkten Stelle damit gelagert wird und die Zahnräder trotzdem passen..
Ist das so? kann jemand das an seiner Uni-2000 nachmessen, oder bestätigen. Man kann in der Anleitung leider nicht erkenen wo die Welle gelagert wird..
Der Freilauf ist doch in dem Zahnkranzlager eingebaut, oder?
Was muss ich denn alles austauschen wenn ich die Metallkuplungsglocke einbaue?
Muss die Fliehkraftkupplung ausgetauscht werden? Denke dass die alte Fliehkraftkupplung reicht. Warscheinlich wird die ja nur für 4 Takt-Motoren wegen der niedrigeren Drehzahl benötigt, oder?
Also Fragen über Fragen...
Wo bestellt man denn am besten die Ersatzteile damit sie schnell geliefert werden?
Ich hoff mir kann jemand helfen....
THNX
Ingo
angebrachten Gewinde, die zum Abzug der Kupplung vom Konus dienen.
