Seitenleitwerk
  • haucki
    haucki
    Seitenleitwerk
    guten tag,
    ich habe heute mein seitenleitwerk(das von ikarus) bei einem kleinen crash zerschossen(loch drin) und wollte mal wissen, ob das nur für die optik gut ist, oder noch einen anderen sinn erfüllt. außer als hecksporn.
    grüße haucki
  • Hermann Schellenhuber
    Seitenleitwerk
    Servus Haucki,
    grundsätzlich hat das Seitenleitwerk zwei Funktionen:
    Schutz des Heckrotors vor Bodenberührung und die Führung (Stabilisierung) des Hecks im Vorwärtsflug (ähnlich den Federn an den Enden eines Pfeiles).
    Wobei ich hier von "vollen" Leitwerken ohne Löcher spreche. Bei den ausgefrästen 3D-Leitwerken mit viel Löchern drin, ist dieser Stabilisierungseffekt aber weit nicht so ausgeprägt. Und das ist durchaus gewollt, da bei manchen Kunstflugfiguren, wie etwa Seitwärts- oder Rückwärtsflug, der Stabilisierungseffekt ziemlich störend ist. Hier müßte ein moderner Kreisel mit Heading-Hold unnötig stark dagegenkämpfen, da sich das Heck immer in Fahrtrichtung ausrichten möchte (gilt auch im Vorwärtsflug, wenn das Heck leicht schräg steht). Daher fräst man das Leitwerk aus, wodurch man diesen Effekt eben minimiert. Außerdem kann der Heckrotor dann ungehinderter Luft ansaugen und blasen, was die Effizienz erhöht. Und zu guter letzt: ausgefräste Leitwerke in CFK sehen gut aus und man spart Gewicht .
    Wenn du also nur etwas Rundflug in Verbindung mit einem normalen Kreisel betreibst, so ist ein gut funktionierendes Seitenleitwerk durchaus brauchbar und wünschenswert. Du kannst aber in deine ECO-Leitwerke ruhig ein paar große Ausfräsungen reinmachen (ein Loch hast du ja schon ). Die Stabilität des Leitwerkes sollte darunter aber nicht leiden, sonst ist der Schutz für den Heckrotor auch futsch. Ich hab meine Leitwerke am ECO damals auch mit Löchern versehen.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • ecoflight
      • 25.10.2004
      • 146
      • Reiner
      Seitenleitwerk
      Hallo Haucki,
      kann´st ja das Seitenleitwerk mit Folie bespannen.
      Gruß Reiner
      MC 24 Jeti Duplex * ECO 8 3Digi * T-Rex 450 SE * T-Rex 250 * Phase3 F 16
      • haucki
        haucki
        Seitenleitwerk
        danke für die hinweise
        ich werde glaube ich mal versuchen mir selbst eins zu bauen. mit löchern dann aber, sieht einfach cooler aus 8)
        hat ja bei meinem heckrohr und landegestell auf geklappt(fieberglas und alu gestänge ^_^)
