Auswuchten Heckrotor ?
  • ecoflight
    • 25.10.2004
    • 146
    • Reiner
    habe eine Vibration am Höhenleitwerk, schwingt beim Schweben mit einer Amplitude von ca. 10 mm, denke es liegt am Heckrotor.
    Habe den Hero folgendermassen ausgewuchtet:
    Herotor komplett aber ohne Kugel der Schiebehülse auf eine neue Hero-Welle gesteckt, und diese auf 2 waagerecht liegende Messerschneiden gelegt, so das der Hero zwichen den beiden Klingen frei auspendeln kann.
    Dann das leichtere Blatt (das obere) mit Tesastreifen um die Nasenleiste des Rotorblattes beschwert.
    Das ganze bis der Hero waagerecht auspendelt.
    Habe ich etwas falsch gemacht ? Wie macht man soetwas besser, anders ?
    Bin mir keine Schuld bewust !
    Gruß Reiner
    MC 24 Jeti Duplex * ECO 8 3Digi * T-Rex 450 SE * T-Rex 250 * Phase3 F 16
  • Stefan Wachsmuth
    WHT / JR Propo
    Teampilot
    • 15.08.2003
    • 1231
    • Kassel / Kaufungen
    muss nich unbedingt an den Blättern liegen. ßndere deine Drehzahl mal ein wenig. Also +-50 - 100 rpm.
    Das sollte helfen...
    WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
    www.Stefan.Wachsmuth.com
    • moppedspezialist
      moppedspezialist
      Also den Ecoheckrotor brauch man so gut wie garnicht auswuchten vorrausgesezt alles is grade und die Blätter sind noch ganz. ich denk eher das kommt vom hauptrotor. Lass mal ohne hauptrotor drehen und wenns dann immernoch eiert haut was nich hin.
      Kleiner tipp: bau sicherheitshalber unabhängig davon ob es nun vibriert oder nicht 2 Lager pro Blatthalter ein.
      • ecoflight
        • 25.10.2004
        • 146
        • Reiner
        erst einmal vielen Dank für euere Hilfe.
        @Stefan: Du hast recht, die Viberationen treten nur bei einer bestimmten Drehzahl auf.
        Reiner
