Starlet 50 / Uni Expert : Pitchbereich am Rotork.
  • gnorf
    gnorf
    irgendwie komme ich mit dem Rotorkopf und meinen Pitchwerten nicht klar..
    Wenn ich alles Nach Anleitung aufbaue kann ich einen Pitchwinkel von +20° bis -5° einstellen... Habe das natürlich ohne Servo bei Anschlagen der Taumelscheibe an den Endpunkten gemessen.
    Würde aber gerne +12 und -9 erreichen damit ich +-9° einstellen kann und in der Autorotationsphase etwas mehr positiven Pich habe..
    Kann aber eigentlich keine Stangen in der Länge verändern.. Die Stange zwichen Pitchkompensator und Steuerbrücke sollte ich nicht verdrehen weil sonst der Pitchkompensator oder die Taumelscheibe zu früh irgendwo anläuft und damit den Pitchbereich verkleinert.
    Die Stange von der Taumelscheibe zum Mischhebel kann ich auch nicht verändern weil dann wohl der Mischhebel bei 0° nicht rechtwinkelig steht..
    Und dann wollte ich mal wissen welchen Pitchbereich man bei einem Webra Speed 50 GTHH mit Zimmermann -Kompaktdämpfer ohne Drehzahleinbruch erreichen kann. Fliege nur mit 1% Nitro (Robbe Roktan S1). Die Leistung reicht eigentlich für mich aus und will nicht unbedingt noch eine neue Spritsorte mitschleppen... sind 9° sogar zuviel für
    Was habt Ihr denn für einen Maximalpitch? Oder gibt es hier tatsächlich niemanden der Sprit unter 99,9% Nitro fliegt
    Ingo
    Edit:
    Scheint eigentlich wohl keine Andere Möglichkeit zu geben als dass der Mischhebel bei 0° schief steht.. warscheinlich werde ICH den Unterschied sowiso nicht merken, oder?
  • planwo
    planwo
    Hatte das Problem auch schon mal, Ursache war bei mir, daß das Zentralstück nicht vollständig auf der Hauptwelle saß (und die Verbindungsschraube über dem Wellenende saß). Folge: Pitchbereich komplett daneben, keine feste Verbindung zwischen Kopf und Welle!
    Wenn richtig montiert, gehen sich -12 bis + 12 ° aus
    • gnorf
      gnorf
      Das war nicht mein Problem.. Aber kann schon mal passieren das man die Schrube über der Hauptrotorwell durchschiebt und nicht dadurch... Aber das merkt man sehr schnell...
      Habe einfach solange an den Stangen herumgedreht bis es passt..
      Allerdings ist dann der Mischhebel am Rotorkopf nicht bei 0 Grad horizontal.. ABer das ist wohl egal.. Habe jedenfalls keine ßnderung beim fliegen festgestellt.
      Kann nur ein par Rundeflüge, Kreise und Achten vorwärtz und rückwärts und ein furchtbar aussehende Turns...
      Vielleicht merkt man das erst bei Anspuchsvolleren Manövern..
      Ingo
