Wartung Spirit L-61
  • KaiB
    • 14.07.2005
    • 430
    • Kai
    • Essen, Oberhausen
    Wartung Spirit L-61
    bin Einsteiger und habe meinen L-16 im Schwebeflugbereich nunmehr
    insgesamt 1 bis 1,5 Std. in der Luft gehabt. Kein Absturz bislang und ich werde sicherer
    Niun frage ich mich, welche etwaigen Wartungsarbeiten
    ich übersehen könnte.
    Gut, die "sichtbaren" Schrauben kontrolliere ich regelmäßig.
    Welche versteckte Fallen gibt es denn bei der Wartung ?
    Mich würden die Sachen interessieren, die man als Einsteiger
    gerade übersieht. Wie häufig sollte ich wo abschmieren bzw.ölen ?
    Danke und Grüße
    Kai
    TDR AC3X,PowerJive 120HV
    Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
    Acrobat SE AC3X
  • Stefan Wachsmuth
    WHT / JR Propo
    Teampilot
    • 15.08.2003
    • 1231
    • Kassel / Kaufungen
    Wartung Spirit L-61
    Die Wartung an dem Spirit fällt weil er ein E-Heli ist nicht besonders groß aus.
    Wie du es schon machst ist es sinnvoll die sichtbaren Schrauben zu kontrollueren.
    Wenn du optisch keine Vibrationen erkennst düften sich keine Schrauben etc lösen.
    Wenn du bei Metall-Metall Verbindungen immer Loctite benuzt hast dürfte da auch nichts
    passieren.
    Schmieren bzw. fetten reicht in der Regel 1 mal. Wenn du dann eine Welle austauschen solltest fettest du die gleich mit ein, und das Thema hat sich auch erledigt.
    WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
    www.Stefan.Wachsmuth.com
