Rotorblätter Ornith
  • yofresh
    yofresh
    Rotorblätter Ornith
    Hi Leute,
    welche Erfahrungen gibt es bei euch bzgl. Umrüstung des Ornith auf andere Rotorblätter.
    Ich fliege derzeit noch die originalen Holzblätter, liebäugele jedoch als "Tuning"massnahme mit den X-pert von Blattschmied.
    Welchen Vorteil würden etwas grössere Blätter bringen? (fliege zwar bereits 1.5a, aber leider noch auf Anfängerniveau X( ); die 580'er müssten ja eigentlich auch ohne längeres Heckrohr passen, insbesondere falls ich gleich im Set kürzere HeRo-blätter mit dazunehmen würde. Mit 55cm scheint der Ornith-46 beinahe unterfordert, bzw. werden 1700Upm bei normaler Pitcheinstellung recht schnell überschritten.
    Gibt es da Vorbehalte hinsichtl. höherer Belastung bei längeren Hauptrotorblättern? Hat schon jemand die mit 80mm für den Heckrotor ausprobiert? (original ca. 87mm, Flächeninhalt durch andere Form jedoch wahrscheinlich ähnlich)
    Dank im voraus,
    nico
  • myheli
    myheli
    Rotorblätter Ornith
    Hallo Nico,
    ich fliege auf meinem Ornith 600 mm CFK-Blätter von Helitec-online.de
    ohne Umbau vom Heckrohr und Heckrotor.
    Marko
