Rotorblätter Moskito
  • HolgiB
    HolgiB
    bin auch auf der Suche nach neuen Rotorblättern.
    Bei Modellbau Friedel gibts banz nette 55cm hpb CFK Blätter mit Sichtcarbon. Allerdings nur mit 12 mm Aufnahme und 4mm Bohrung. Orginal ist das beim Sport laut Robbe 10mm für die Aufnahme.
    Möchte nur ungerne die Falschen bestellen. Passen die trotzdem?
    Holger
  • JK
    JK
    Hallo Holger,
    messe Deine Blattgriffe nach, denn es gibt zwei verschieden Blatthalter für Moskito. Die alten sind noch in der 10mm Ausführung und dann hat Robbe nur noch ausschließlich Blatthalter mit 12mm Blattgriffen hergestellt. Du kannst aber auch an den 12mm Blattgriffen Blätter mit 10mm Wurzel einsetzen, musst dann nur einen 1mm Unterlegscheibe oben und unten zwischensetzten.
    • HolgiB
      HolgiB
      Hallo Jens,
      na dann messe ich heute abend mal nach und warte so lange mit der Bestellung.
      Holger
