Wie Baue Ich Trainingsgestell?
  • mheiker
    mheiker
    ich habe den Heli DragonFly 4...mein erster überhaupt! Und da ich bisher noch nicht so sehr die Ahnung habe, wie ich einen Heli vernünftig fliege (in die Luft geht immer, nur runter ist doch schwierig! ), wollte ich mal fragen, wie ihr am geschicktesten mit einfachen Mitteln für einen solchen Micro-Heli ein Trainingsgestell bauen würdet?
    Gruß!
    Mathias
  • Ovid
    Ovid
    CFK-Drachenstangen aus´m Hobbyladen: ßber Kreuz legen und an den Enden kleine Styrophor-Kugel(richtig geschrieben??) ankleben und dann am Kufengestell befestigen.
    mfg
    • kleiner pilot
      • 10.07.2004
      • 1189
      • Sulinger Raum
      Oder Tischtennisbälle am Ende festmachen
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hi.
        So:
        TT-Bälle oder Styro-Kugeln braucht's ned zwingend, mir hat ein einfaches
        Kreuz aus GfK-Schubstangen und etwas Tape gereicht.
        Grüßle
        EE
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          Grüßle
          EE
          ohne besteht aber die Gefahr, das sich die Stangen im Grass verhackeln, und das knallt dann garantiert
          GruÃ?, Torsten
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Mit mem Micro auf Gras starten und landen ...
            Das kracht i.d.R. schon beim Hochlaufen, wenns kein 5mm kurzer Tennisrasen ist.
            • Stefan Wachsmuth
              WHT / JR Propo
              Teampilot
              • 15.08.2003
              • 1231
              • Kassel / Kaufungen
              Mit einem Trainingsgestell mit Kugeln kann er aber auf Gras starten. Denn dann gibt man dem Heli kaum Möglichkeiten sich zu verhaken.
              Denn damit steht er etwas höher und die eigentlichen Kufen berühren nur wenig das Gras.
              Also sollte er schon welche dran machen.
              WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
              www.Stefan.Wachsmuth.com
              • mheiker
                mheiker
                Besten Dank an alle erstmal!
                Ich hab mir jetzt ne CFK-Stange von nem alten Lenkdrachen genommen, mittig geteilt und dann diagonal unter das Kufengestell gebastelt...jetzt muss ich im Keller nur noch alte Tischtennisbälle finden.
                Sollte wohl klappen, denke ich! und gegen Rasenstart ist der dann auch wohl recht gut abgesichert. Die Kufen stehen dann ja erstmal ein ganzes Stück höher und der Heckrotor schrubt auch nicht mehr wie wild über den Rasen, auch wenn der ein bisschen höher als ein perfekter englischer Golf-Rasen ist!
                Mathias
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Nü, die ersten Hopser hab ich Indoor gemacht, und danach bin ich draußen
                  auf'm Feldweg auf unbegraster Stelle gestartet und gelandet (dann schon ohne
                  Trainingskreuz).
                  Auf die Wiese hab ich z. B. eine Fußraummatte ausm Auto mitgenommen,
                  darauf lässt sich prima starten und landen. Man muss sie halt treffen
                  Beim Landen.
                  Selbst mit TT-Bällen hätte ich bei der Hornet Angst umd den Heckrotor :rolleyes:
                  EE
