Suche Rotorblätter Vr46
  • donk
    donk
    suche neue rotorblätter für den Vr 46 länge 535mm gerne gfk/ kohle
    wer kann einen händler empfehlen der soche führt? danke,
  • AndreasK.
    • 23.08.2005
    • 106
    • Sauerland
    Hallo ,
    kannst auch 550er nehmen .
    Habe diese Blätter (von Helitec) auf meinem VR drauf und gehen ganz gut .
    Gruss , Andreas
    Gruss, Andreas
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5091
      Hi!
      ..aber sind mit Vorsicht zu geniessen, je nach dem welche Paddel verwendet werden.
      Hatte schon 550er drauf, mit Originalpaddel gibt es da keine Probleme, mit K&S bei "humanem" Flugstil auch nicht.
      Wenn aber Vollausschlag anliegt, z.B. 4 Punkt ßberschläge (mit Nick zurück) kann es passieren, daß der Heckrotor kerben in den Randbogen des Hauptrotorblattes ritzt... 8o
      Bin daher für meine Bedürfnisse wieder zu 535er gewechselt...
      Also wie gesagt, wenn Du auf heftiges Nick zurück verzichtest ist 550er auch mit K&S kein Problem, mit Originalpaddel geht es ohnehin gut...
      GruÃ? Martin
