keine Ahnung ob ich mir durch Tausch der Steuerbrücke den Heckrotor umpolen kann. Mir ist letztes WE die Steuerbrücke gebrochen, also jenes Teil welches den Anstellwinkel an die beiden Heckrotorblätter weitergibt.
Ich bin mir nun nicht sicher ob och zwei Möglichkeiten habe, die Rotorblätter an die Steuerbrücke anzuschließen. Ich denke erstmal nicht.
Hab aber zur Kontrolle mal in die Anleitung vom Mosikto geschaut und dort steht, wenn ich die Bläter anklappe, muß das obere bei einer Rechts-Bewegung des Senders zum Heckrohr sich bewegen. Das ist aber bei mir umgekehrt ?!
Ich hab den Heli nichts gebaut und nix gemacht außer die Steuerbrücke zu tauschen.
Jetzt bin ich vor meinem start nachher etwas verunsichert?
Hilfe!
Holger
, steuere Heck z.B. rechts, beobachte den Heckrotor und versuche mir vorzustellen ob die Heckblätter mit diesem Ausschlag mehr oder weniger Auftrieb erzeugen als in der Neutralposition. Daraus kannst du ja dann die Wirkrichtung des Hecks ableiten, welche nun (beim Steuern nach Rechts) nach links gerichtet sein muß.
