Tandem CH 46 von MS-Composit
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Habe mir die kleine CH 46 geleistet. ( Späßle )
    Bin soweit fertig mit dem Aufbau und dabei, die Elektronik - Teile in Betrieb zu nehmen. ( komplettes Kit mit 6 Servos / Empfänger (7K) Tandem Elektronik / 2 Kreisel / Regler )
    Wer kennt sich mit dem Teil aus?
    Wie werden die Teile am Empfänger angeschlossen ?
    Ich habe das Problem, dass wenn die Funktionen Roll, Nick und Gieren nach meinem Verständnis sinnrichtig funktionieren, die Pitch - Funktion ( hierbei sollten ja alle drei Servos einer Taumelscheibe gleichmäßig nach unten ( + Pitch ) und nach oben ( - Pitch ) laufen , dies eben nicht tun. Einer bleibt hängen und bewegt sich nur minimal ...
    es wäre ggf. sehr hilfreich, wenn mir einer die Stecker / - Kanalbelegung mitteilen könnte ....
    ( habe Futaba PCM 1024Z - Steuerung )
    welche Akkus setzt Ihr ein ?
    Ich habe einen Thundepower 2100er 3S1P vorgesehen und stelle erheblich Probleme fest, diesen schwerpunktrichtig ( haupsächlich seitlich ) untr zu bringen .
    erwarte gerne Eure Hilfe
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
  • Andreas_S
    Andreas_S
    Schau mal bei www.microheli.net rein, die haben eine am fliegen und können dir bestimmt helfen
    • Wilfried
      • 29.07.2003
      • 949
      • Wilfried
      • MFC Bremthal
      Die kleine CH 46 schein nicht sehr weit verbreitet zu sein ! ?( ?( ?(
      Hat denn keiner das Ding am Fligen und kann mir helfen ?
      GruÃ? Wilfried
