Servo Umpolen gefährlich?
  • HolgiB
    HolgiB
    wie viele wissen bin ich ja blutiger Anfänger. Immerhin habe ich schon ein wenig mit meinem Moskito Sport geschwebt, üben am Simulator scheint wirklich hilfreich zu sein.
    Mir ist allerdings aufgefallen, das wenn ich von hinten auf den Heli blicke, das Heck sich nach Links dreht wenn ich nach rechts steuere und umgekehrt.
    Im Simulator habe ich es mir eigentlich so konfiguriert, das das Heck sich nach Links dreht (von hinten betrachtet) wenn ich auch nach links lenke. Bisher half mir ein erfahrener Heli Pilot, dem ist nix aufgefallen und er ist erstmal 2 Wochen im Urlaub.
    Was ist jetzt richtig?
    Kann ich das in meiner FC-18 einfach ändern ohne gefahr zu laufen, einen Gyro zu haben der den Heckrotor verkehrt ansteuert?
    Holger
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Hi!
    Richtig ist, wenn die NASE des Modells nach RECHTS bzw. HECK nach LINKS geht, wenn Du RECHTS steuerst.
    Markus
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      man soltle ncoh sagen, das ein Gyro so oder so richtig eingestellt werden muß, man kann sich da nicht drauf verlassen, dass er aus der Verpackung past.
      Also dreh mit der Hand mal deinen Heli und schau ob der Gyro richtig rum steuert
      GruÃ?, Torsten
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Was die Steuerung betrifft gugst du bitte hier.
        Also: Giersteuerhebel nach links, Heli dreht in Normalfluglage gegen den Uhrzeigersinn
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5371
          Ich habe es am Anfang so gemacht das ich nicht direkt dahinter stand sondern immer leicht von der Seite auf den Heli schaute. So kann man dann die "Haubenspitze" steuern und merkt von sich aus wie mans richtig macht. Ausserdem lernts sich leichter da man nicht umdenken muß.
          Moin
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Genau! Was der Strausskopf Speed-Pilot sagt!!
            Wenn du den Heli etwas schräg zu dir stellst, kannst du die Lage und Entfernung seeeehr viel besser erkennen.
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5371
              Das ist ein EMU
              Moin
              • _Tobi_
                • 28.04.2005
                • 3829
                • Tobias
                • Südwestpfalz
                ...Meeensch Jürgen, das sieht doch echt jeder!!! LOL
                • HolgiB
                  HolgiB
                  Prima, dann werde ich die Ratschläge mal beherzigen und es so lassen. Außerdem werde ich meinen Simulator dann mal umkonfigurieren.
                  Holger
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    aber üb dann ausreichend mit dem sim, es ist erstaunlich an was sich das Gehirn noch erinnert, wenn man in halbpanik die eigenen Euros vor sich in der Luft sieht
                    GruÃ?, Torsten
                    • HolgiB
                      HolgiB
                      lol der war gut! So empfinde ich es jetzt auch.
                      Ich werde mir meinen Heli später erstmal vornehmen müssen. Die Steuerbrücke vom Heckrotor und eine Landekufe habe ich beim "harten Absetzen" nämlich zerbröselt.
                      Außerdem vernehme ich ein schabendes Geräusch in der Nähe des Lüftungsrades was zyklisch auftritt, wenn ich den Heckrotor drehe. Hmm vielleicht hat sich der Motor etwas verschoben o.ä. die Wellen dort scheinen mir zu robust zu sein als das sie daruch krumm sein könnten. Aber irgendwas muss da eiern.
                      Holger
