Pitch für Spirit M8
  • HaPe
    HaPe
    Pitch für Spirit M8
    in meiner Bauanleitung für den Robbe Spirit M8 sind folgende Pitch Werte zur Grundeinstellung angegeben:
    Anstellwinkel:
    - min. 4 Grad
    - neutral 9 Grad
    - max. 14 Grad
    alle Werte sind positiv.
    Was haltet Ihr von diesen Werten. Ich bin noch Anfänger und im Schwebeflug Training. Der Spirit soll morgen das erste mal fliegen, da will ich nichts falsch machen.
    Auch bräuchte ich mal eine Grundeinstellung zur Gaskurve bzw. Pitchkurve.
    Als Motorisierung habe ich einen Hacker Bruschless Motor.
    Als Sender benutze ich eine Robbe FC-18 V3. Die Werte für Gaskurve bzw. Pitch habe ich Standart mäßig eingestellt.
    Kann mir jemand noch ein paar Tipps geben?
    Gruß HaPe
  • Mayk
    Mayk
    Pitch für Spirit M8
    besser wäre -4, Knüppel Mitte ca. 5° und bei voll Pitch 9° so ist er leichter zu kontrollieren. Die Werte am besten mechanisch einstellen damit man eine vernünftige Auflösung bekommt. Drehzahl konstant bei 1650 U/min reicht für den Anfang.
    Mayk
    • HaPe
      HaPe
      Pitch für Spirit M8
      Hallo Mayk,
      danke für die Antwort.
      Ich habe keinen Drehzahlmesser. Hast Du eine ungefähre Prozentangabe für die Gaskurve?
      Die Pitchkurve habe ich Standardmäßig auf 0, 25, 50, 75, 100%.
      Gruß HaPe
      • TomTurbo
        TomTurbo
        Pitch für Spirit M8
        Warum braucht man überhaupt negative Pitchwerte (Kunstflug natürlich ausgenommen)?
        • Mayk
          Mayk
          Pitch für Spirit M8
          leider helfen die Werte für dei Gaskurve fast gar nicht da es vom Regler, Motor, Akku und der Fernsteuerung abhängt was für Drehzahlen z.b. bei 40% am Rotor anliegen. Ein Drehzahlmesser sollte bei jedem Heliflieger mit im Gepäck sein am besten den von Modelavionic.
          Man braucht minus Pitch um den Heli z.b. bei Böen nach unten zu bekommen. Wenn man nur 0° hat und genug aufwind dann geht es nicht runter.
          Mayk
          • EyeInTheSky
            EyeInTheSky
            Pitch für Spirit M8
            also einen Drehzahlmesser solltest du dir auf jeden Fall zulegen. Den kann man beim Helifliegen wirklich gut gebrauchen,
            Aber auch ohne Drehzahlmesser bekommst du den Heli schon zum Fliegen. Da ich den Spirit selbst fliege, kann ich dir die von Mayk angegebenen Pitchwerte nur empfehlen. Die passende Gaskurve solltest du ausprobieren. Da der Hacker ordentlich durchzieht, kann die Gaskurve relativ flach ausfallen. Probier es einfach aus.
            Stefan
            • HaPe
              HaPe
              Pitch für Spirit M8
              Hallo zusammen und danke für die Antworten,
              also ich würde ja gerne in den Minusbereich gehen. Aber mit den Original
              Anlenkgestängen ist das einfach nicht möglich.
              Selbst wenn ich die Gestänge komplett zusammendrehe (ca. 5 mm kürzer als
              vom Herseller vorgegeben), komme ich auf die Werte:
              min. 3 Grad
              neutral 8 Grad
              max. 13 Grad
              die Taumelscheibeneinstellung im Mischer habe ich für
              Roll = 100%
              Nick = 100% und
              Pitch = 40% programmiert (Vorgabe vom Hersteller)
              Brauche ich kürzere Anlenkgestänge oder mache ich was verkehrt?
              Die original Pitchwerte habe ich so gelassen wie im Sender vorgegeben.
              0, 25, 50, 75, 100.
              Die Gaskurve habe ich mal konstant auf 40% gestellt. Höher gehen kann ich
              immer noch.
              Auf jeden Fall ist es heute bei uns ziemlich Windstill, und der Spirit macht gleich seinen
              Jungfernflug.
              Ich berichte nachher mal was passiert ist!
              Gruß HaPe
              • Mayk
                Mayk
                Pitch für Spirit M8
                dann machst du was falsch. Es gehen selbst mit den Robbe 501 (kleiner Servoarm) +/- 10° einzustellen dann gehen bei dir auch -4 bis +9°
                Du hast irgenwelche Begrenzunge programmiert oder die Hebel nicht im richtien Servo Loch. So kannst du auf alle fälle nicht fliegen.
                Stell mal 50- 60% Roll, 50- 60% Nick und so viel Pitch ein im Taumelscheiben Menü das du auf -4° bis +9° kommst. Mit den jetzigen einstellunge wird es wohl nicht gehen.
                Mayk
                • HaPe
                  HaPe
                  Pitch für Spirit M8
                  Hallo erstmal,
                  so, ich bin jetzt von meinem Jungfernflug erfolgreich zurück.
                  Mit der Taumelscheibenverstellung habe ich den Pitch von
                  - 1 Grad über + 5 Grad bis + 9 Grad hinbekommen.
                  mit der Gaskurve bin ich konstand bis 60% gegangen.
                  Der Heli flog prima. Kein Vergleich zu meinem vorhergenden Indoor Heli.
                  (Carboon 2). Ich hatte im Schwebeflug nicht die geringsten Schwierigkeiten.
                  Auch die Landungen habe ich ganz gut hinbekommen. Enttäuscht war ich nur von der Akku Leistung. Ich benutze zur Zeit Nicd Akkus 2400 mA.
                  Ich war ca. 5 Min. in der Luft, dann war schon die Luft raus.
                  Habt Ihr die gleichen Erfahrungen gemacht?
                  Muss ich also doch noch einmal tief in die Tasche greifen für anständige Lipos.
                  Habt Ihr da ein paar Tipps für mich?
                  Alles in allem bin ich begeistert. Das ist mein erster "richtiger" Hubschrauber (auch wenn jetzt einige lächeln werden).
                  Ich habe alles selbst zusammengebaut und auch eingestellt.
                  (Bis vor kurzem wusste ich noch nicht was Pitch bzw. eine Gaskurve ist)
                  Vielen Dank an alle die mir geholfen haben (besonders an den "Spieser Bub")
                  Gruß aus dem Saarland
                  HaPe
                  • Fun-Toby
                    Fun-Toby
                    Pitch für Spirit M8
                    ich hab mit den Akkus ähnliche Erfahrungen gemacht. Kauf die die "guten" 3300 Zellen von Hopf und gut ist. Ich flieg damit gut und gern 8 Minute und hab Dampf bis zu den letzten 10 Sekunden.
                    Supppper Akkus.
                    Tobias
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5371
                      Pitch für Spirit M8
                      Empfehle dir einen größeren negativ Pitchbereich. Sollte dein Regler abrauchen oder sich die Imbußschraube vom Antriebsritzel lösen etc. kannst du mit minus1 Grad keine Autorot zaubern. Ich fliege min. 6 Grad minus.
                      Moin
                      • Werdenfelser
                        • 25.11.2003
                        • 397
                        Pitch für Spirit M8
                        besser Du nimmst die Konion-Zellen die z.B. der Mayk anbietet. Die leben länger, sind leichter und Du bekommst mehr Flugzeit. Ich selbst habe diesen Rat leider nicht befolgt, bin jetzt stolzer Besitzer von 50 NiMh- Zellen und könnte mich in den A.... beißen
                        Da fällt mir ein , brauchst Du NiMh-Zellen *
                        Machs nicht !!!!
                        Viele Grüße,
                        Stefan
                        • Mayk
                          Mayk
                          Pitch für Spirit M8
                          wenn es günstig sein soll dann die Cheap Ionen 3S3P mit 3,6Ah die reichen völlig aus und kosten 63 Euro/ Pack.
                          Mayk
