Moin
Eine Frage an alle Tg 90 Pro Helden.
Möchte aus verschiedenen Gründen einen anderen Motor verbauen.
Welchen Yamada kann ich in obengenanntem Heli verbauen , und brauche ich einen neuen Dämpfer ? habe bis jetzt OS 91 C-Spec betrieben , der in diesem Heli leider dem Hitzetod erlag.
Möchte jetzt mal nen Yamada ausprobieren.
Gruß Carsten
ich hatte in meinem TG PRO 90 einen Yamada 80 St mit MPII verbaut.
ich konnte das Kurbelgehäuse nach dem Flug immer anfassen ohne mir die Finger zu verbrennen und der DNHP hatte immer genug Leistung. Geflogen bin ich mit CP 15%.
ich fliege den DNHP mit dem Yamada 91 ST und der MP II. Von Kühlproblemen wurde ich noch nie heimgesucht, zumindest mit der "normalen" Konzentration an Nitromethan von 15 - 30 % Nitro nicht. Verbauen kannst du den 80er und 90er und eigentlich alle gängigen Dämpfer. Musst mal sehen, wenn du öfters die Kühlungsschwierigkeiten hast, stimmt was in der Abstimmung nicht. Das einzige was ich ändern musste ist das Volumina des Tanks, der original wurde gegen einen 600ccm von K&S getauscht, sonst habe ich mit CP 25 etwas Konflikte mit der Flugzeit.
Moin
Danke Andreas und Uwe !
Werde dann wohl den 91 ST nehmen, als Dämpfer habe ich noch einen Zimmermann vom OS 91 liegen..........
Wo kann ich den Mot einigermassen günstig ordern ?
Hallo Uwe
Danke , für das nette Angebot werde mich gern mal melden.
Bin mit dem Heli mehr als zufrieden, sowohl von den Flugeigenschaften wie auch von der Verarbeitung , die wohl einmalig ist wenn man sich den ganzen
Plastikschrott sonnst so ansieht. Vor allem muß man nicht im nachhinein für sinnvolles "Tuning" viel Geld ausgeben.
So zb in meinem Benzin Acrobatic , wo die Blatthalter aus Kunststoff sind , und die ich dann doppelt kaufen muß um welche aus Alu zu haben. Soll kein gemecker sein
bin auch mit dem Heli sehr zufrieden. Die Teileversorgung ist bei beiden wohl
mehr als Top.
Hallo Franz Josef , danke für den Tip werde mich da mal umschauen.
Gruß Carsten
