ECO8-ALU-Rotorkopf...
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Hallo !
    Zur Abwechslung mal eine Frage an die Eco-Tuner!
    Hab bei der Montage des Ikarus-Alukopfes heute
    etwas über die Schraube zur Befestigung des Rotorkopf-
    Zentralstückes (Durch die Welle) gestaunt.
    Die originale Schraubendimension M2 \"schlabbert\" so richtig in
    der gehärteten Ikarus Hauptrotorwell UND den ca. 2,5mm
    Bohrungen des Zentralstückes herum!
    Wenn man so fliegt ist man schnell wieder am Boden...
    Hab ich da einen Serienfehler oder wie ?
    Abgesehen davon ist die beigelegte Blattlagerwelle so kurz, daß
    die Kugellager in den Blatthaltern verspannen wenn man die
    M3-Muttern bis zum Anschlag anzieht (gelockerte Muttern finde ich
    etwas entfernt vom Sinn der Konstruktion!)
    Na Ja - Tuning für 145€ stell ich mir eigentlich anders vor!
    Um Erfahrungen bei Euch wäre ich dankbar !
    Martin
    Meine Heliseite:
    [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0]
    Edited by - martin_fuerst on 11/01/2002 17:44:10
    Wettbewerbsklasse J4F​
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Hallo Jörg !
    Die Blatthaltermontage bei mir ist schon OK
    (Oringe gefettet...Kugellager richtig drinnen...)
    - werde mal die 2.Blattlagerwelle aus den Standardkopf
    (auch eine gehärtete) vergleichsweise vermessen.
    Anknallen der besagten Schraube durch die Rotorwelle
    bringt ja auch nichts, da die Alunabe ja nicht nachgibt...
    Ich denke die Bohrung in der Welle ist etwas zu groß !!
    MIST !
    Da kommt er mit dem LRK nicht so schnell in die Luft !
    LRK [img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle] - dann schau auf meine Page unter \"News&Tips\"
    Martin
    Meine Heliseite:
    Edited by - martin_fuerst on 12/01/2002 09:49:23
    • Kurt
      Kurt
      Hallo Martin,
      ich hab exakt das gleiche Problem, die Blattlagerwelle ist
      zu kurz. Natürlich ist diese nicht zu kurz, sondern die
      Ausfräsungen für die Kugellager in den Blatthaltern sind
      zu wenig tief, was zum gleichen Ergebnis führt.
      Ich habe die Blatthalter derzeit zu Ikarus zum Austausch eingeschickt.
      Wenn sich was neues ergibt, schreibe ich Dir.
      viele Grüße
      Kurt
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Hallo Kurt!
        Jetzt (ab Morgen) ist aber bei mir zuerst eine Woche
        Insel angesagt(Urlaub)- also nicht wundern
        wenn von mir kein Echo kommt !
        Nocheinmal zum Tuningkopf:
        Sind bei Dir die Kugellagersitze so wie sie sein sollten,
        oder fallen die auch so in die Passungen...
        Ich ärgere mich immer, wenn ich auf meiner Drehbank solche
        \"Nichtpassungen\" bastle...
        Habe jetzt halt mit etwas Schraubensicherung nachgeholfen.
        Mein kleiner Trost:
        ABER DAS AUSSEHEN DES KOPPFS IST WENIGSTENS SUPER [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
        Martin
        Meine Heliseite:
        Edited by - martin_fuerst on 12/01/2002 09:52:26
        • Elmar Avermiddig
          Elmar Avermiddig
          Hallo Kurt, hallo Martin,
          ich habe genau das gleiche Problem!
          Und hatte genau die gleiche Erkenntnis wir Kurt.
          Soweit ich weiß ist das nur bei den \"neuen\" ALU-Rotorköpfen der Fall, die Ikarus seit einigen Monaten wieder ausliefert (angepasste Blattgriffe).
          Ein Anruf bei Ikarus vor einigen Wochen brachte nur die Aussage: \"uns ist kein Problem bekannt\"...
          Bin sehr gespannt auf Kurts Erfahrungen.
          Bitte auch mir Bescheid geben und auch hier posten.
          @Martin: auch bei mir \"fallen die Kugellager so in die Passungen\". Ikarus scheint hier echt Qualitätsprobleme mit dem Zulieferer zu haben. Und genau aus diesem Grund haben die den alten Zulieferer gewechselt...
          Elmar
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Hallo !
            @Jörg
            Aber ich hab schon langsam das Gefühl - siehe auch
            Eco-Tuningkopf2 Posting - das die da etwas Probleme
            haben, den Qualitätsstandard fürs Geld zu erbringen.
            Ich stelle mir da einfach einen Modellbauer (ev. Anfänger)
            vor...der kann sich nur ärgern, oder Einschicken und hoffen !
            Möglicherweise hast Du doch die \"gute alte Serie\" erwischt[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
            (oder ich die dazwischen)
            Martin
            Meine Heliseite:
            Edited by - martin_fuerst on 26/01/2002 16:44:01
            • Kurt
              Kurt
              nachdem mein Alukopf seit 2 Wochen eingeschickt ist (gleicher Fehler wie bei Martins Alukopf), habe ich Hoffnung. Leider erfüllte sich diese bisher nicht.
              Trotz mehrfacher Anfragen meines Händlers hat es Ikarus bisher nicht mal für notwendig gehalten zu antworten, geschweige denn eine Lösung zu liefern.
              So bleibt nur, warten und weiter hoffen....
              Kurt
              • Elmar Avermiddig
                Elmar Avermiddig
                Hallo Kurt,
                danke für die Zwischeninfo!
                Ich werde meinen ALU-Kopf erst einsenden, wenns von Dir positiven Bescheid gibt.
                Alternativ bleibt mir, in Nürnberg oder Sinsheim Hrn. G. direkt darauf anzusprechen.
                Ich werde berichten...
                Elmar
                • Elmar Avermiddig
                  Elmar Avermiddig
                  \"Ich werde berichten...\" :
                  Das Problem ist bei Ikarus bekannt -> der Sitz für das Kugellager in den Blatthaltern ist nicht immer richtig gefräßt. Dadurch ergibt sich die o.g. Schwergängigkeit durch \"zu kurze\" Welle.
                  Aber vielleicht betrifft das ja nur Martin, Kurt und mich ;-)
                  Neue Auflage ist frühestens in der KW 7 verfügbar.
                  Dann schaun wir mal ...
                  Elmar
                  • martin_fuerst
                    • 12.06.2001
                    • 4042
                    Hallo Elmar !
                    Na wenigstens ist Ikarus jetzt bekannt...
                    Das lässt ja doch noch Hoffnung aufkommen !
                    Bei genauerer Begutachtung sehe ich die leichte Stufe
                    im Blatthalter,die den richtigen Lagersitz verhindert [img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle]
                    Martin
                    Meine Heliseite:
                    Edited by - martin_fuerst on 02/02/2002 11:07:07
                    • Kurt
                      Kurt
                      habe heute meine Ersatzblatthalter bekommen.
                      Fazit: gleiches Problem wieder: Lagersitze falsch gefräst um
                      ca. 0,5mm pro Blatthalter.
                      Soviel zu Thema Qualität......
                      Kurt
                      • Elmar Avermiddig
                        Elmar Avermiddig
                        Hallo Kurt,
                        echt traurig! [img src=icon_smile_dead.gif border=0 align=middle]
                        Ich wollte ja mit meiner Einsendung auf positiven Bescheid von Dir warten... [img src=icon_smile_dissapprove.gif border=0 align=middle]
                        Jetzt werde ich mal meinen kompletten ALU-Kopf einsenden und darauf drängen, einen funktionsfähigen kompletten ALU-Kopf zurück zu bekommen.
                        Und was machst Du [img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle]
                        Elmar
                        • martin_fuerst
                          • 12.06.2001
                          • 4042
                          Hi !
                          Auch echt traurig! [img src=icon_smile_dead.gif border=0 align=middle][img src=icon_smile_dissapprove.gif border=0 align=middle]
                          Schreit wieder mal nach \"Eigenregie\" - Drehbank anwerfen und
                          selbst eine längere Blattlagerwelle für den
                          \"vertunten\" Kopf machen...
                          Martin
                          Meine Heliseite:
                          [a href=\"\"http://members.aon.at/mfuerst\"\" target=\"_blank\"]
                          [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0][/a]
                          • Kurt
                            Kurt
                            noch ein Hinweis:
                            Das Alu-Zentralstück wackelt bei mir ganz leicht auf der Rotorwelle.
                            Es ist nicht viel, aber merkbar. Ob das schon zu Vibrationen führt
                            wird sich zeigen sobald mal gute Blatthalter kommen.
                            Kurt
                            • Gast-Avatar
                              Hallo Kurt,
                              das ist richtig!
                              Ich habe zwar keinen Alu-Rotorkopf aber auch bei meinem Tuning-Eco wackelt das Zentralstück ein kleines bißchen auf der Welle!
                              Vibrationen habe ich aber dadurch nicht feststellen können!
                              Sebastian
