bin sowohl hier als auch im rc heli fliegen neu - aber bereits infiziert!
fliege bzw. schwebe seit ein paar wochen einen strarlet 50. da ist schon nach einem sehr kurzen flug der motor ziemlich versaut mit sprit. allerdings nicht vom auspuff her, sondern eher unverbrannter sprit. am motor scheint aber alles dicht zu sein, auch die verbindung zum krümmer und zum vergaser.
mir kommt es eher so vor als käme der sprit aus der vergaseröffnung - was mir eigentlich auch logisch erschien, da das gemisch doch vor/in dem vergaser gebildet wird und durch das gebläse dann vielleicht verteilt wird. somit habe ich es als "normal" eingestuft...nur es ist nach ca. 3 gallonen, die der heli mitlerweile durch hat, jetzt schlimmer geworden - zumindest kommts mir so vor.
jetzt habe ich aber noch ein neues heli-baby dazubekommen: den raptor 50. und dieser ist nach dem flug, abgesehen von der üblichen verschmutzung durch aufgewirbelte abgase, am motor staub trocken! der hat bisher aber auch erst ca 1/2 gallone durch.
nun meine frage: ist das normal? liegt es an den unterschiedlichen gebläsen? muss ich mir hierzu sorgen machen?
vielen dank für eine kurze antwort!
olli
