Software Antriebsberechnung freeware
  • actron
    • 04.04.2003
    • 124
    • Mike
    ich habe ein Programm geschrieben um den Antrieb von E-Helis ein wenig
    durchzurechnen.
    Wer will kann es ausprobieren.
    Eure Meinung ist gefragt.
    Edit: Link geändert
    Edit: Danke an Torsten für den Upload !!!
    Gruß Mike
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    dein provider läst externes verlinken von JPGs auch nciht zu
    GruÃ?, Torsten
    • actron
      • 04.04.2003
      • 124
      • Mike
      sch...se, wem kann ich es per email senden und stellt es online ?
      Gruß Mike
      • Wolfgang Neumann
        Wolfgang Neumann
        Hi Mike,
        wenn es deine Software ist (Urheberrecht) dann frag doch mal bei den Admins nach ob du sie in den Downloadbereich von RC-Heli stellen kannst.
        Ansonsten wäre eine Versendung per Mail zum testen die einfachste Lösung. Wer interesse hat soll dir doch seine Mail Adresse per PN oder Mail zusenden.
        Wolfgang
        • actron
          • 04.04.2003
          • 124
          • Mike
          Hallo Wolfgang,
          es ist meine eigene Software, habe ich geschrieben.
          Gruß Mike
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            ich hab das Programm mal ins Netz gestellt
            GruÃ?, Torsten
            • Onkel Ollli
              Onkel Ollli
              Nicht schlecht.
              Könnte man auf der Antriebsseite noch ein "ßbersetzungverhältnis" einfügen? Auf die Weise würden auch mehrstufige Getriebe unterstützt,
              Olaf
              • actron
                • 04.04.2003
                • 124
                • Mike
                Hallo Torsten,
                danke für den Upload. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
                Gruß Mike
                • actron
                  • 04.04.2003
                  • 124
                  • Mike
                  Hallo Olaf
                  klar kann ich das machen.
                  Ich warte jetzt mal eure Meinungen ab,
                  dann versuche ich alles auf einmal mit reinzunehmen.
                  Gruß Mike
                  • Wolfgang Neumann
                    Wolfgang Neumann
                    Hallo Mike,
                    das Programm ist echt gut und hilfreich.
                    Die Daten sind von meinem Logo 10 mit FUN 600-15 und Lipo TP 4s4p 8000mAh.
                    Die Berechnung stimmen mit meinen Einstellungen und Erfahrungen überein. Auch die Stromstärken entsprechen denen die für den Logo immer genannt werden. Die Flugzeit ist bei mir ca. 23 Minuten allerdings noch mit Ring. Kann sie also nicht 100% bestätigen habe aber das Gefühl, dass sich bei richtigen Flug etwas kürzer sein wird.
                    Eine Sache ist mir noch nicht ganz klar: Die Werte Watt / kg und Peak Watt / kg hast du vorgegeben. Wie kommst du auf die Werte, da Du ja aus diesen Infos die Leistung und den Strom berechnest? Normalerweise habe ich diese Werte ja nicht bzw. muß sie von erst ausrechnen.
                    Einen Fehler habe ich gefunden. Die Einstellung kann ich unter Datei/Konfig abspeichern. Die Werte werde auch in der *.ini Datei richtig gespeichert. Will ich aber die Konfigdatei laden werden die Werte nicht im Programm übernommen.
                    Ansonsten tolle Arbeit
                    Wolfgang
                    • kleiner pilot
                      • 10.07.2004
                      • 1189
                      • Sulinger Raum
                      habs auch mal ausprobiert für meinen Logo 10 mit Tango 45-10.
                      Läßt sich alles gut ein geben und ausrechnen.
                      Er hat bei der Flugzeit nur 2 min zu viel.
                      Wie rechne ich denn die Watt/kg aus?
                      • actron
                        • 04.04.2003
                        • 124
                        • Mike
                        schön das euch das Programm gefällt.
                        @Wolfgang
                        danke für den Screenshot.
                        ßndere die Volt pro Zelle auf 3,3 V bei Lipo
                        Bei Nixx auf 1,1 V
                        Die Werte für die Watt/kg sind Erfahrungswerte anderer (WattsUp u.a)
                        Wie mans direkt ausrechnet weiss ich (noch) nicht.
                        Mit 80 W/kg kann man wohl schon schweben.
                        ab 125 W/kg flotter Rundflug
                        ab 150 W/kg Kunstflug
                        ab 200 W/kg 3D
                        ab 300 W/kg Hart 3D
                        Bei der Peakleistung ist es genau so.
                        300 Watt/kg ist so für die Normalflieger (Kunstflug, Soft 3D)
                        400 Watt/kg harte Vollpitch Steigflüge
                        450 Watt/kg ist schon ziemlich hart, volle Lastwechsel.
                        Das mit der Ini Datei prüfe ich nochmal, bei mir gehts aber.
                        @kleiner pilot
                        erhöhe die Watts/kg auf 150-200.
                        Rest siehe oben
                        Gruß Mike
                        P.S.
                        Wenn jemand noch genauere Watt/kg angaben hat, nur her damit.
                        • Fantus
                          • 25.05.2005
                          • 8357
                          hmm nach dem Programm müste ich mit dem 8000mAh 3p4s auf über 22 min FLugzeit mit dem Eco kommen. Bin mal gespannt obs stimmt
                          GruÃ?, Torsten
                          • Onkel Ollli
                            Onkel Ollli
                            Watt/kg =>
                            Wir brauchen:
                            Spannung des Akkus: wissen wir oder wir denken uns einfach durchschnittliche 1,1 Volt
                            Flugdauer in Minuten: messen wir vom Abheben bis wieder runterfallen
                            Genutzte Akkukapazität in Ampere-Stunden: bekommen wir vom Ladegerät wenn wir die Akkus nach der Benutzung komplet entladen.
                            Rechnungen:
                            Strom während der Flugzeit [A] = Genutzte Akkukapazität [Ah] * 60 / Flugzeit[min]
                            Leistung während des Fluges [W] = Anzahl der Zellen * Spannung (1,1 V) * Strom während der Flugzeit [A]
                            Watt / kg = Leistung während des Fluges [W] / Gewicht vom Hubschrauber in Kg
                            Also mal mit Zahlen:
                            genutzte Kapazität: 3000 mAh
                            Flugzeit 8 Minuten
                            Gewicht: 1,5 Kg
                            3 [Ah] * 60 / 10 [min] = 22,5 A
                            10 Zellen * 1,1 V * 22,5 A = 247 W
                            145 W / 1,5 Kg = 165 W/Kg
                            Alle Klarheiten beseitigt?
                            Olaf
                            • kleiner pilot
                              • 10.07.2004
                              • 1189
                              • Sulinger Raum
                              Flugzeit 8 Minuten
                              Und warum sind es einmal 8 min und dann setzt du 10 ein ?(
                              Oder war es nur ein Schreibfehler
                              Und das Ergebnis passt doch auch nicht oder?
                              145 : 1,5 = ca 96
