Tornado mdc ccpm
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    Tornado mdc ccpm
    Hallo liebe Heligemeinde,
    besitze seit einiger zeit den obigen genannten heli... seit ein paar tagen ist er jetzt auch in der luft... jetzt muss ich nur leider feststellen, dass sich der heli bei beiden programmieretn drehzahlen aufschwinkt... 1x bei 1600 U/min und ca. bei 1800 U/min... wobei ich aber sagen muss, dass er bei der hohen drehzahl noch mehr aufschwinkt...
    kann mir leider nicht erklären woran es liegen könnte*?
    kann es an der riemenspannung liegen*
    mir ist auch zusätzlich aufgefallen... dass das heckservo zuckt... aber auch nur bei der hohen drehzahl... (gy401+9254)... evtl. elektr. spannungen durch zahnriemen*??
    hoffe sehr es kann mir jemand helfen...
    lg stefan
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
  • hubiandy
    • 07.06.2002
    • 169
    • MFC-Freckenhorst
    Tornado mdc ccpm
    schon mal probiert, die Systemdrehzahl etwas anzuheben oder zu senken?
    Das Aufschaukeln sollte dann weg sein. Wenn nicht evt. die Kopfdämpfung verändern (geht beim Tornado ja recht schnell).
    Vorausgesetzt alle Wellen sind gerade, versteht sich von selbst!
    Das Zucken des Heckrotors könnte auch ein zeitweises viertakten des Motors verursachen, Motor noch neu?
    Andreas
    • Stefan Baum
      • 24.02.2005
      • 837
      • Schweinfurt
      Tornado mdc ccpm
      hallo,
      danke für die schnelle antwort...
      zum einen ja der motor ist neu... ist ein os cspec goldkopf...
      das mit der systemdrehzahl sollte ich mal versuchen...
      wie kann ich denn die kopfdichtung verändern*?
      leider regnet es heute bei uns... mal versuchen ob es evtl. auch an beiden zahnriemen liegen könnte...
      lg stefan
      • renso
        renso
        Tornado mdc ccpm
        die kopfdämpfung, nicht die kopfdichtung.
        mit den o-ringen am kopf im schlaggelenk.
        siehe anleitung seite 53.
        • Stefan Baum
          • 24.02.2005
          • 837
          • Schweinfurt
          Tornado mdc ccpm
          habe soeben den rotorkopf zerlegt... und im schlaggelenk sind dreo o-ringe verbaut... wie es in der anleitung steht... sollte also meiner meinung daran auch nicht liegen...
          hat noch jemand eine andere idee oder das gleiche problem am tornado erfahren müssen*
          lg stefan
          • Georg
            Georg
            Tornado mdc ccpm
            Hi Stefan,
            also ich flieg mit 5 gefetteten Ringen. Mein Tornado schwingt auch, aber nur bei ca 1550 Umdrehungen. Diese Drehzahl mag mein Tornado gar nicht. Alle Drehzahlen darüber sind ok.
            Gruss, Georg
            • René
              René
              Tornado mdc ccpm
              Hallo Stefan,
              achte bitte auf den Abstand zwischen den Andruckrollen und dem Hauptzahnrad. Wenn der Abstand zu groß ist schwingt der Heli sich auf. Verwende dazu die Distanzscheiben um die Andruckrolle etwas dichter zum Hauptzahnrad zu führen.
              Damit sollte Dein Problem behoben sein
              Gruß René
