Paddelstange ausbauen geht nicht
  • Papa Echo
    Gesperrt
    • 30.12.2002
    • 86
    meine Paddelstange ist krumm und jetzt versuche ich die auszubauen, aber es gelingt mir nicht. Scheinbar hat der Erbauer des Heli die Stange in den Lagern (4618.6) festgeklebt. Auch die Madenschrauben aus den Messingkugelköpfen (4607.36) bekomme ich nicht heraus. Erwärmen mit dem Lötkolben hat nicht geholfen. Der 1,5er Inbusschlüssel dreht durch. Wie bekomme ich die Paddelstange heraus? ?(
    Wenn ich jetzt schon eine neue Stange einbauen muss, soll ich dann eine längere wählen?
    Papa Echo
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Entweder "richtig" Heiß machen zB mit einem Brenner aber da ist die "Plaste"
    am Zentralstück in Gefahr oder eine Seite mit dem Dremel und Trennscheibe
    abtrennen .
    Eine längere Paddelstange gibt , in gewissen Grenzen , eine bessere Wendigkeit
    um die TS Funktion des Heli .
    • helirup
      helirup
      Ich hatte da mit nem kleinen Torx-Schlüssel, der sich gerade so reinpressen lässt, Glück.
      (Und wenn ich mich recht erinnere waren da beim entfernen der Paddelstange auch noch eine Rohrzange, eine Metallsäge und ein Lagerabzieher beteiligt...)
      Rupert
      • HumpinHeli
        HumpinHeli
        Versuchs mal mit Nagellackentferner. Ein paar Tropfen über Madenschraube und Messingkugeln geben und versuchen den Entferner in die Ritzen laufen zu lassen. 1-2Std warten und sollte es funktionieren. So hab ich meine wieder runtergebracht...
        Viel Glück... 8)
        Grüsse
        Tom
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Es gibt zöllige Inbusschlüssel, die geringfügig größer als die 1,5 er sind.
          Z.B. bei Vario.
          Damit gehts meist dann doch noch.
          • Dieter F. Heinlin
            Dieter F. Heinlin
            als erstes die "Plaste" abmontieren!
            dann mit Brenner punktförmig die Madenschrauben erhitzen!
            mit "zölligem Imbus (geringfügig) größer Madenschrauben lösen!
            Aufatmen :loeblich:
            Sollte das ohne Erfolg sein Paddelstange absägen.
            Neue Messingkugeln besorgen :rolleyes:
            • Papa Echo
              Gesperrt
              • 30.12.2002
              • 86
              danke erst mal für die Tipps.
              Ich habe jetzt mal die Paddelstange kurz vor den Kugelstellringen (innen) abgesägt. Dann habe ich den Rest der Stange mit dem Hammer durch die festgeklebten Lager geklopft. Ich denke, dass ich die Kugelstellringe neu bestelle. da lohnt sich der Aufwand wohl nicht, denn mir fehlt das richtige Werkzeug (kleiner Torx, oder zölliger Inbusschlüssel). Einen Versuch mache ich noch mit Nagellackentferner.
              Papa Echo
              • Maik Otto
                Maik Otto
                Wenn du die Teile jetzt -aus-ein-ander ) hast könnte man ja mit einem
                "Brenner" richtige Hitze zuführen .........das klappt meist .
                • Papa Echo
                  Gesperrt
                  • 30.12.2002
                  • 86
                  Jetzt habe ich die Kugelstellringe die ganze Nacht über in Nagellackentferner stehen lassen, aber ich kriege die Madenschrauben nicht gelöst. Auch ein Versuch mit einem Feuerzeug (als "Brenner") hat nicht geholfen. X(
                  Ich werde also eine Paddelstange und zwei Kugelstellringe bestellen müssen. Die Doppelgelenke aus Kunststoff (4607.35) kann ich noch verwenden, oder spricht etwas dagegen?
                  MfG
                  Papa Echo
                  • Dieter F. Heinlin
                    Dieter F. Heinlin
                    Hallo Peter,
                    solange sie nicht "ausgeschlagen" sind oder an der "Trennstelle" beschädigt wurden ja; zu beachten ist auch bei Neumontage die Aufpressung mit der "größeren" Weite zur Kugel, sonst können die Gelenke beschädigt werden.
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      Zu schwach.
                      Ich habe so einen Feuerzeuggasbetriebenen Bleistiftbrenner aus dem Baumarkt.
                      Der hat eine schöne heiße Flamme. Ein Feuerzeug ist hingegen wie eine Fackel.
                      • Papa Echo
                        Gesperrt
                        • 30.12.2002
                        • 86
                        Hallo RV,
                        die Ersatzteile habe ich vorhin schon bestellt. Aber ich hebe die abgesägten Paddelstangen mal auf. Vielleicht kann ein Profi die Kugelstellringe noch lösen. Irgendwann kann man die dann vielleicht noch gebrauchen.
                        Danke und Gruß
                        Papa Echo
