Sehr gute Servos für Eco 8 ?
  • bikerks
    • 18.05.2005
    • 296
    • Carsten
    Moin moin,
    wollte meinem ECO8 Jet-Ranger LANGLEBIGE Servos verpassen.
    Welche würdet ihr empfehlen?
    Wäre nett wenn ihr über Erfahrungen ECO8 - Servos berichten würdet
    Im Moment sind bei mir die Ikarus `Lexors` verbaut...
    Bin Anfänger,also wird der Heli noch nicht derb beansprucht, respektive die Servos.
    Wollte ihn aber dann gleich zukunftssicher (Servos)ausrüsten.
    DANKE für Tipps
    Carsten
  • bikerks
    • 18.05.2005
    • 296
    • Carsten
    Hitec HS81 oder HS81 MG (Metallgetriebe) :loeblich: ?( .....Heck Futuba9253 ?(da schnell)..wäre mein Vorschlag..
    • Christoph Dietrich
      Heli Masters
      Veranstalter
      • 08.09.2003
      • 1867
      • Christoph
      • Ingolstadt
      ja genau ... du bist auf dem richtigen Weg. Die Servos hatte ich in meinem ersten Eco 8. Die haben länger gehalten alt meine Heckschiebehülse.
      Damit kannst du nichts falsch machen.
      www.heli-masters.com
      • HumpinHeli
        HumpinHeli
        Dito-->HS81 oder wenns Dir auf die paar EUR nicht mehr ankommt die HS81MG. Hab sie ne halbe Ewigkeit im Eco geflogen ohne Probs.
        Grüsse
        Tom
        • bikerks
          • 18.05.2005
          • 296
          • Carsten
          @Chris...danke für die Info...meintest du die HS81MG oder die mit Plastikgetriebe?.HS81MG haben mehr Spiel in den Zahnkränzen,sagt man..(dafür eben robuster..
          Also zur Wahl stehen nun bei mir diese beiden...HS81MG oder die billigeren,ohne Metall ?(
          Metall wäre mir natürl. lieber.
          Wer macht nun das Rennen?
          Wichtig robust
          ßbrigens auch danke an einige User die PM`s betr. Servo geschrieben hatten
          Carsten
            Heli Masters
            Veranstalter
            • 08.09.2003
            • 1867
            • Christoph
            • Ingolstadt
            beide sind gut nur Crashtechnisch schaut es anders aus....
            dort würde ich die HS81 nehmen, da du sie in einem Rumpfheli einbaust.
            Ob du nun die "Normalen" oder die "MG" nimmst wenn du abstürzt sind beide Getiebe hin. Die Kunststoff gestriebe sind günstiger.
            Wenn du ein Metallgetriebe wechseln willst, kannst du sofort n neues HS81MG kaufen. 8)
            Nichts für ungut .... wenn du es dochmal schaffst ein "MG" hinzubekommen, ärgerst du dich, das du ein komplett neues MG Servogetriebe brauchst, bzw ein neues Servo ....
            • Jörg
              Jörg
              fast richtig, aber da Chris keine Ahnung hat..... .
              Die Getriebe von HS81 und HS81MG sind identisch. Eben beim MG aus Metall. Bis auf die Sollbruschstelle, das erste kleine Zahnrad, das ist aus Plastik.
              Und genau das geht beim harten Chrash auch kaputt. Und genau dann braucht man, weil wegen die Getriebe ja gleich sind, einen kompletten Getriebe Satz des HS81 Kunststoff weil wegen hier das Zahnrad dabei ist. Den Rest kann man dann weg schmeissen. Weil wegen: dem braucht man ja nücht.
              Wenn's was 'bessres' sein soll: S3101.
              Ansonsten HS81. Denn wenn Du Deinen Rumpfheli hin schmeisst interssieren wohl kaum 3 Getriebe für 4,30 EUR, oder?
              Die Lexors 230 sind im überigen HS81. Das nur am Rande erwähnt.
              Jörg
              • bikerks
                • 18.05.2005
                • 296
                • Carsten
                Danke für die Tipps.
                @Jörg...stimmt..Lexors sind baugleich HS81,habe auch heute darüber gelesen.
                Nun hat sich ja alles erledigt Lasse die drin !
                Gruß und absturzfreie Flüge
                Carsten
                • Kevin
                  Kevin
                  Hallo, entschuldigung das Ich euch allen hier widersprechen muss !!! Die HS81 sind eindeutig die schlechteste Alternative die es im Eco gibt ! Sie werden nur deshalb so oft benutzt weil diese schnell und super billig sind ! Ich habe selbst eine Umfrage gestartet weil mir immer wieder HS81 kaputt gehen ! Das letzte ist mir vor einer Woche kaputt gegangen ! Das geschah mitten im Flug ! Ich wollte den Blattspurlauf einstellen ! Aufeinmal gab es auf Roll keine Kontrolle mehr und der Heli schlug seitlich in ein Auto ein ! Auserdem gab es noch 3 schaulustige welche sich noch schnell retten konnten ! Bei einem war es ein halber Meter ! Auch Du wirst die Erfahrung machen das diese Servos nicht lange halten ! Glaube mir ! Ich habe mir jetzt Volzservos(Mikromaxx x) bestellt. Diese sind zwar fast unbezahlbar, jedoch dürften diese auch etliche Jahre halten ! Und das Getriebe hält auch einiges aus ! Wenn Dir später mal ein Servo abraucht und Du mal so einen Winzservomotor öffnest, siehst Du über was für hauchdünne Drähtchen die Kontrolle(Motor) des Hubschraubers erlangt wird.
                  • Akulatraxas
                    Akulatraxas
                    Ehrlich gesagt habe ich noch nicht allzuviele probiert *g*
                    Im Moment habe überall MG 500 von Robbe drin. (Ausser der Heckrotor, der hat FS 500, auch Robbe) Keine Ahnung ob das das richtige ist - war beim Heli dabei^^
