Spirit Pro Sp. Edition, zwei Fragen
  • martin_p
    martin_p
    Hello!
    Zwei Fragen drängen sich noch auf (mein Baukasten ist noch nich geliefert worden).
    Kann ich standardmäßig als Heckservo eines der Standard-Grösse verwenden?
    Weiters würde es mich interessieren, wie problematisch das BEC-vom JAZZ-Regler (habe mir den empfohlenen Regler zusammen mit dem Twist 37 gekauft) ist. Ich habe schon einiges über die diversen BEC-Probleme gelesen (da ging es aber eher um die HochstromBECs, also AKkus grösser 6S).
    lg
    Martin
  • airforce-one
    airforce-one
    Hallo Martin,
    natürlich kannst Du auch ein Servo in Standardgröße für den Heckrotor verwenden.
    Dazu musst Du aber andere Halter anbringen bzw. die vorhandenen modifizieren.
    Außerdem rate ich Dir davon aus Gewichts- und Schwerpunktgründen ab.
    Habe bei meinem Hubi sogar den Empfänger nach vorne verlegt und einen zusätzlichen Empfängerakku (zusätzlich zum BEC) aus 4 Zellen in Mignongröße vorne verbaut.
    Trotz dieser Maßnahmen muss der Antriebsakku noch weit nach vorne geschoben werden. Beim Spirit sollte man hinter der Rotorwelle so leicht wie möglich bleiben.
    Peter
    • martin_p
      martin_p
      Hallo Peter!
      Danke für den Tipp.
      Welches Mini-Servo kannst Du für den GY401er empfehlen?
      lg
      Martin
      • MP-Theo
        MP-Theo
        Hallo!
        Das Volz digi speed max.
        Paßt auf die Heckrohrhalterung und funktioniert einwandfrei!
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          jawohl, Volz geht gut.
          Gruß Stefan
          • airforce-one
            airforce-one
            habe ein FS 500 MG von Robbe verbaut. Funzt für meine Anforderungen sehr gut.
            Peter
            • JK
              JK
              Volz Digi speed max oder das Futaba 9650
              • Hodde
                Hodde
                meint ihr, daß ein S3107 nicht ausreicht*
                (ich habe nämlich auch gerade einen Spirit Pro SE geordert...)
                • JK
                  JK
                  @Hodde,
                  das 3107 reicht für den normalen Rundflug aus, ein Fliegerkollege hat auch diese Kombi mit dem GY401. Wenn Du mehr machen möchtest als nur Rundflug, so kommst Du an ein anderes Servo was Digital sein sollte nicht vobei damit ein 401 auch wirklich seinen Zweck erfüllt.
