Keine Drehlzahl-Feineinstellung möglich
  • dzimmerm
    dzimmerm
    Tach zusammen,
    ich hoffe das es noch ein paar daheiomgebliebene gibt, die den sonnigen Nachmittag nicht auf dem Flugplatz verbringen. Diese sind momentan nämlich meine letzte Hoffnung. Nachdem das Problem mit dem Reglermodus ja jetzt gelöst ist taucht auch schon das nächste auf (ja ja die Anfänger mal wieder )
    Nachdem ich die Gaskurve aus meiner PCM 1024 jetzt rausgeschmissen habe, wollte ich den Motor-Schalter erstmal durch einen freien Drehregler ersetzen, damit ich den Prozentwert für 1900 rpm am Rotorkopf ermitteln kann.
    Wenn ich den Drehregler an meiner PCM 1024 die ersten drei Klicks hochdrehe tut sich erstmal nix am Rotor. Gehe ich einen Klick weiter so startet der Motor direkt mit einer Drehzahl von 1400 am Rotorkopf, noch einen weiter Klick und ich bin bei 1760, und noch einen dann bin ich bei 2040. Bei dieser Stellung des Drehreglers mit insgesamt 5 Klicks bin ich gerade mal auf 10% des gesamten Drehbereichs. Also an eine Feineinstellung der Drehzahl ist somit garnicht erst zu denken X( X(
    Ich habe erstmal keine Idee wie ich das Problem in den Griff bekommen kann. Der Versuch das Problem über eine Servoweg-Einschränkung in den Griff zu bekommen war auch nicht erfolgreich.
    Ich hoffe jemand von euch hat eine Idee, oder eventuell schon mal ein ähnliches Problem gehabt hat das er im Gegensatz zu mir lösen konnte
    Dirk
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Ich kann mir vorstellen, daß der Regler eben nicht so feinfühlig ist wie z.B. ein Jazz.
    Das ist im übrigen bei meinem Hacker Master 08P im Hornet I genauso.
    Mußt halt ein korrekte Ritzelabstimmung machen oder Stellermode.
    • dzimmerm
      dzimmerm
      Dank Dir mal wieder für die prompte Antwort.
      Jetzt hat der Xenon 25 vier Gaseinstellungen
      1 Automatische Drosselwegkalibrierung
      2 fest eingestellter Drosselweg
      3 Drehzahlregler (opt. für niedr. Drehzahl)
      4 Drehzahlregler (opt. für hohe Drehzahl)
      Welche von den ersten beiden ist denn sinnvoll bzw. wo liegt denn der Unterschied zwischen diesen beiden. Die Anleitung sagt da leider nichts weiter drüber aus.
      Dirk
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Anleitung habe ich hier:
        http://www.jamara.de/bauanleitungenzubehoe...511_xenon25.pdf
        gelesen.
        Ich würde proggen (3S vorausgesetzt):
        - Programmpunkt 1 Parameter 4 (9V Lipo 3S)
        - Pr. 2 Par. 5 (ßberstrom aus)
        - Pr. 3 Par. 5 (Bremse aus)
        - Pr. 4 Par. 3 (Hacker-2-Pol-Reglermodus an)
        - Pr. 5 Par. 2 oder 3 (mit 2 anfangen)
        - Pr. 6 Par. 2 (Sanftabschaltung bei ßberlast)
        - Pr. 7 Par. 2 (Anlauf) oder wenn zu hart dann 1
        Dazu aber vorher Die Wege deines Drehreglers wieder auf +- 100% einstellen!
        als Steller würde ich Pr.4 auf Parr.2 setzten (fester Weg). Alles was im Steller mode "variabel" ist, gefällt mir da nicht.
        • dzimmerm
          dzimmerm
          Ich werde es auch mal mit einem 9er-Ritzel versuchen. Ich möchte aber natürlich wenn's geht im Regler-Modus fliegen, damit ich mich nicht mit der Kurve rumschlagen muß.
          Ich habe mittlerweile auch noch einen Weg gefunden das Problem über die PCM 1024 etwas zu minimieren. Es gibt ein AFR-Menue, das es mit erlaubt den Steuergeberweg einzustellen. Dieser ist im Normalfall eine gerade, die ich jetzt durch eine exponentielle Kurve ersetzt habe. Somit ist der Steuerweg auf dem ersten Stück in kleinere Schritte aufgeteilt, was eine etwas bessere Feineinstellung im Anfangsbereich erlaubt. Zumindest komme ich jetzt schon auf 150rpm-Schritte.
          Liege ich mit 1900 als Rotorkopf-Drehzahl eigentlich bei einem vernünftigen Wert, oder sollte diese höher liegen??
          Dirk
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Ja, ich denke der Zoom braucht so 1700 -2000 1/min.
            Je nach Geschmack.
