Spirit Pro Special Edition, Ausstattung?
  • martin_p
    martin_p
    Hallo Leute!
    Ich habe bei Ebay einen Spirit Pro Special Edition sehr günstig erworben (da konnte ich nicht wiederstehen).
    Von der Ausstattung her werde ich alt bewährtes (Jazz-Reglerm Twist 37) einsetzten.
    Von den Servos her wollte ich fragen, ob die Futaba 3101 (das sind glaube ich die) ausreichen, oder ob ich mir entsprechende stärkere (Hitech) zulegen sollte.
    Fürs Heck kommt, e klar, ein GY401 inkl. 9252er rein.
    Dann würde ich noch gerne wissen, mit welcher ungefähren Flugzeit ich mit 3s3p (6000mah) bei normalen Rundlfug (1500 Umdrehungen) ich zu rechnen habe. Mir wurde gesagt, dass ca. 20 Minuten drinnen sein müssen.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    lg
    Martin
  • Hodde
    Hodde
    vieviel hast du denn bezahlt? Neu oder gebraucht?
    • martin_p
      martin_p
      hallo,
      der hubi ist "gebraucht" (da Privatauktion und kein offizieller Händler) aber noch komplett verpackt (also nicht zusammengebaut).
      bezahlt habe ich 440 euro.
      lg
      martin
      • airforce-one
        airforce-one
        Hallo Martin,
        habe in meinem LE auch die Komponenten von Kontronik verbaut und bin sehr zufrieden damit. Mit meinem Lipo (3s2p mit 5000mAh) kommen 20 min. mit etwas Reserve bei flottem Rundflug raus. Als Servos benutze ich komplett die FS 500 MG und einen GY-401.
        Peter
        • Onkel Ollli
          Onkel Ollli
          Hallo Martin,
          Wie Peter schreibt: Im Prinzip ja. Sicherer ist aber Akku voll laden, 5 Minuten zu fliegen, Akku entladen und schauen wieviele mAh's noch drin waren.
          Flugzeit kommt auch auf Flugstil, Gewicht and anderes an,
          Olaf
          • martin_p
            martin_p
            hallo leute,
            danke für die infos.
            wegen der flugzeit. natürlich werde ich mich da rantasten. ich wollte nur überschlagsmäßg wissen, mit welcher flugzeit ich rechnen kann.
            vielen dank noch mal.
            lg
            martin
            • airforce-one
              airforce-one
              Hi Martin,
              natürlich hat Olaf Recht (Angaben sind nur ein Anhaltswert).
              Was ich verschwiegen habe ist, dass ich ein 15er Ritzel verbaut habe. Das empfohlene 16er erschien mir zu groß.
              Peter
              • Mayk
                Mayk
                das empfohlene 16er ist auch zu groß besser das 15er bei ca 2000 U/Min am Kopf bei 1800 das 14er.
                Mayk
                • martin_p
                  martin_p
                  Hallo!
                  Danke für die Tipps, ich tendiere dann eher zum 14er Ritzel. Mehr als 1800 Umdrehungen brauche ich in den nächsten 100 Jahren nicht.
                  lg
                  martin
                  • martin_p
                    martin_p
                    Guten Morgen!
                    Eine Frage habe ich zum 14er Ritzel noch. Bei ca. 1800 Umdrehungen ist da der Regler bereits ziemlich weit offen, oder ist da noch Luft nach oben hin?
                    lg
                    Martin
                    • Acer99
                      Acer99
                      m.E. dürfte der Regler unabhängig vom Ritzel und damit verbunden Kopfdrehzahl gleich "offen" sein, da - bis auf ggf. etwas höhere Reibungsverluste im Getriebe - ja die gleiche Leistung bereitstellen muss. Ist doch auch logisch. Im Schwebeflug brauchst Du nicht mehr Leistung, nur weil du 200 upm mehr am Kopf hast. Durch die höhere Kopfdrehzahl wird regelmäßig nur die Agilitaet und bei den Maxpitchwerten natürlich dann auch der max. "Durchsatz" erhöht.
                      Es ist ja gerade so, dass Du durch die Ritzel bei ratsamen Reglerstellungen die von Dir als opportun empfundene Kopfdrehzahl regulierst, da ein Betrieb des Reglers im Teillastbereich unökonomisch und technisch nicht immer unproblematisch ist.
                      Olli
                      • martin_p
                        martin_p
                        Hallo!
                        Ja, ja, das ist mir schon klar.
                        Ich habe mich vielleicht falsch augedrückt.
                        Erreicht man mit dem 14er Ritzel die 1800 Umdrehungen nur dann, wenn der Regler schon ziemlich weit, oder komplett offen ist?
                        Das wollte ich eigentlich wissen, denn das will ich ja auf jeden Fall vermeiden.
                        lg
                        Martin
                        • Acer99
                          Acer99
                          ich hab auch das 14 er drauf und imho hat man mehr als genbug reserve nach "oben"
                          15 Ritzel mit Lipos führt zu einem sehr agilem Flugverhalten, fuer mich zu nervös
