habe mir mal die Mühe gemacht über Brushless am M24 zu grübeln ?(
Habe eine Idee gehabt und es müßte gehen, habe an meinem Logo 10 am Empfänger die Spannung am Kanal 5 für den Brushlessregler gemessen und siehe
wenn kein Gas dann 0 Volt wenn ich den Gaspoti auf vollgas stelle dann erhöht sich der strom auf 0,35 Volt.
So nun zu meiner ßberlegung, wenn man an der Motorstromabname an der Kontrolleinheit die Spannung für den Brushlessreglersteuereingang abnimmt ist der aber zu hoch also einen Festspannungregler mit 2 Widerständen dazwischen und den Strom auf die stärke reduzieren die man braucht.
Habe dazu einen Festpannungsregler L7805CV genommen und einen Widerstand 24 KOhm.Wenn ich jetzt den Gashebel am Sender Hochschiebe dann erhöht sich
die Spannung von 0Volt bis auf 0,35 Volt
Probieren kann ich allerdings die sache noch nicht da ich das Geld für einen Regler und Motor jetzt nicht habe, ausserdem habe ich noch 2 Ersatzmotoren für den M24 die ich erst mal aufbrauchen möchte.
Gruß Toni
