Jetzt weiss ich auch nimma weiter
  • Heli-Holgi
    Heli-Holgi
    Hab ein Problem mit meinem Lieblings-Heli :]
    Is ein 3 DLearner 30
    umgebaut mittels OS 46
    Hauptzahnrad (Delrin) neu
    Kupplung neu -alle Antriebsteile neu.
    Habe Zahnflankenspiel so eingestellt , dass ich dass Hauptzahnrad bei Zimmertemp. leicht mit dem Daumen drehen kann!
    nun kommts......
    Der Heli läuft ca. 5min in Schwebephase.......abgesetzt.......das Haupzahnrad
    lässt sich nur noch mit hohem Kraftaufwand drehen :O :O ?( klemmmmmmm
    So wie der schöne "Kleine " wieder kalt ist,geht alles wieder wie geschmiert :rolleyes:
    kann mir jemand helfen*
    sooo trauen wir uns nicht mehr in die Lüfte ?( ?( ?(
  • Schneider Markus
    Schneider Markus
    hi,
    es soll mich jemand aufklären wenn ich Scheisse verzapfe!
    Aber wie warm ist den das Zahnrad wenn es so schwer geht ca.* Denke mal das der Abstand nicht allzu gross sein wir! und je näher die Zähne in einander greifen desto schwerer geht es ja! Oder?? Ich kann mir noch vorstellen das es durch die währe ein bisschen ausdehnt so weiter reingreift!
    Wie gesagt! Es sollte mich jemand aufklären wenn ich scheisse verzapfe!
    Gruss MArkus
    • Heli-Holgi
      Heli-Holgi
      Hi Markus
      Erstmal Danke für Deine Antwort :rolleyes:
      Ja...der Notor wird sehr warm! :evil:
      • Heli-Holgi
        Heli-Holgi
        Kommt Jungs -helft mir :rolleyes: ?(
        • HelisamV2
          • 10.04.2005
          • 2114
          • Sam
          • Heilbronn
          Bei mir war der fall auch gewesen aber das Problem das ich hatte lag daran das die Kupplung gegen die Glocke gedrückt hat..Motor ausgebaut und siehe da die Mutter von der Motorwelle ( die das lüfterrad hält) war weg.Also Mutter gesucht,,gefunden und wieder eingebaut( Loclite).Und siehe da keine probleme mehr.Ich habe noch die Unterlagscheibe vom Motor entfernt bei der gelegenheit.Da ich einen Ready to Fly Raptor habe war die Unterlagscheibe drin obwohl sie nicht da hingehört.
          Sam
          • rosenkoenig
            rosenkoenig
            Ich lege immer einen Streifen Papier bei der Montage zwischen den Zahnrädern ein. Damit habe ich genau das richtige Spiel.
            Man merkt doch wo was klemmt. Wenn man das Delrinrad bewegt, dann stellt man doch ein feines Spiel zur Kupplungsglocke fest. Falls nicht, klemmen die Zahnräder, sonst kommt es, wie beschrieben, wahrscheinlich von der Kupplung.
            Lager i.O.?
            Gruß Bernd
            • Heli-Holgi
              Heli-Holgi
              ) Ja-werde mich auf die Kupplung konzentrieren!
              -könnte Sinn machen ..evt. is der 36 zu kräftig
              Das könnte der Schwachpunkt sein -keiner mehr ne Idee......
              ach menno... :evil:
              • Heli-Holgi
                Heli-Holgi
                Kupplung is OK :rolleyes:
                Männer - ich brauch Ideeen ?( ?( ?(
                • Maik Otto
                  Maik Otto
                  Wie so ?( überprüfe doch erst mal das oben genannte !!!!!. und vergrößere den
                  Abstand Zahnrad/Ritzel .........da bringen es mit unter schon 10/100 mm
                  • Heli-Holgi
                    Heli-Holgi
                    Feierabend mit Quick!!!-lange genug geschraubt´-geschraubt und...............Kohle ,Kohle .......ENDE!!! ;(
                    • Doyle
                      Doyle
                      Hallo Holger
                      Hat es geklappt oder hast du noch probleme
                      Doyle
