Restenergie im Akku
  • Ulrich Brandt
    • 06.06.2002
    • 95
    • Ulrich
    • Wolfenbüttel
    Restenergie im Akku
    ich habe mir einen E-Heli-Trainer für 30 Zellen gebaut, Rotorkopf und Getriebe auf Heim/Vario Basis, im unteren Teil zwei Seitenteile des Joker. Mit den Flugeigenschaften bin ich zufrieden, Gewicht etwa 4500 g.
    Motor ein Graupner Ultra *? 7H (genaue Bezeichnung nicht mehr zu lesen) Regler von Kontronik.Meine Zellen lade ich mit einem Ultra Duo Plus II umgebaut auf isl6-330D V8.
    Ich habe das Problem, dass ich immer noch eine Resternergie von etwa 300 mAh im Akku habe nachdem der Regler abgeschaltet hat. Ist das normal?
    Gruß Ulrich
  • Ulrich Brandt
    • 06.06.2002
    • 95
    • Ulrich
    • Wolfenbüttel
    Restenergie im Akku
    ich hab natürlich noch was Wichtiges vergessen, die Zellen sind 30 Sanyo 2400
    Ulrich
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Restenergie im Akku
      Ging mir mit den 2400 ern im Logo 20 auch so.
      Die "fliegerisch Verwertbare" Kapazität lag so bei 2100 mAh.
      Meine Vorgänger-2000 er waren fast genausogut.
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Markus
        • Rhein-Main
        Restenergie im Akku
        Warum schaltet der Regler ab? Sollte er eigentlich nicht tun. Ist etwa der Lipo-Modus aktiviert?
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Restenergie im Akku
          Tach,
          @ehub22
          Lipomodus bei einem alten Bürstenregler... ?( )
          Aber die Abschaltung könnte sich dennoch deaktivieren lassen... Anleitung oder Kontronik zu rate ziehen.
          300mAh sind eher viel, für meinen geschmack, kommt aber auch auf den Verschleiss-Zustand der Zellen an.
          bis denn
          Sebastian
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            Restenergie im Akku
            @ehub22
            Uuuups. ;(
