Brushless Heckmotor
  • bastianderboss
    bastianderboss
    Brushless Heckmotor
    Hallo erstmal!!
    Ich habe eine getunten Piccolo Fun mit Hacker B20 Hauptmotor und und den WES 1331 Heckmotor(mit Getriebe).
    Bei zuviel Gas dreht der Heckmotor weg und hat auch so seine Probleme.
    Ich suche deshalb einen bürstenlosen Heckmotor, der bei dem ich weiter am Heck
    mein Getriebe benutzen kann.
    Ich wurde den Motor dann gerne mit dem Hacker MASTER-HELI-8-B betreiben.
    Wer hat damit Erfahrungen ?
    Bastian
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Brushless Heckmotor
    ich habe.
    Mit dem Hacker Helimaster kannst du das ganz locker vergessen denn wenn der Motor im Flug mal stehenbleibt (Pirouette linksrum) braucht er durch den Sanftanlauf viel zu lange um wieder auf Touren zu kommen. Als Regler würde ich den Tsunami empfehlen. Es gibt auch kein fertiges BL Heck für 2 Zellen, da musst du selber wickeln, ich hätte auch noch einen da der bei 2 Zellen mit dem richtigen Prop gehen müsste, wenn du haben willst melde dich.
    Viel besser wäre aber auf ordentliche 3 Zellen umzusteigen und ein einfaches DD- Heck einzubauen wie beim V2, das hat genug Dampf und hält ewig.
    Gruß Stefan
    • bastianderboss
      bastianderboss
      Brushless Heckmotor
      hallo Stefan,
      ich hab schon öfter gehört, dass das DD-Heck nicht so toll sein soll, weil es nicht schnell genug reagiert. Stimmt das?
      Außerdem habe ich irgendwo gelesen, dass man für den Tsunami erst ein Prog-Kabel braucht weil es sonst nicht funzt.
      Ich bin mir nicht sicher ob mein Hacker einen Sanftanlauf hat(kann ich das mit der progbox umstellen?).
      Ich hab jetzt auch einen geigneten Motor gefunden. Der müsste mit meinem 4:1 Getriebe höllisch abgehen. Ist aber eigentlich als DD-Ersatzmotor gedacht
      Was meinst du
      gruß
      Bastian
      • schwaabbel
        schwaabbel
        Brushless Heckmotor
        Von Mfly gibt es in Kürze ein Komplett Sorglos Paket, das den Hauptmotor als Aussenläufer, den Heckmotor als Aussenläufer und die Regler enthält.
        Der Heckmotor arbeitet im Direktantrieb mit Serienheckblätter, und hat das gleiche Gewicht.
        Gruß Frank
        • bastianderboss
          bastianderboss
          Brushless Heckmotor
          Hab mich was vergessen!!
          Den Motor den ich so toll finde gibts hier:
          dann auf motoren -> brushless -> Feigao
          davon würde ich den mit 4122 U/V nehmen!
          Was meinst du?
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Brushless Heckmotor
            wer behauptet denn das das DD- Heck (das normale mit Bürsten meine ich) nicht so toll ist? Hör auf den einfach nicht mehr. Das Getriebeheck ist wesentlich träger als ein DD- Heck aufgrund der höheren Massen bei größerem Durchmesser, eigendlich auch logisch. Ein Tsunami braucht ein Programmierkabel, das ist richtig.
            Ob du den Hacker passend umprogrammieren kannst weiss ich nicht, bei meinem ging das nicht. Der Brushless DD Motor ist für 2 Zellen m.E. zu schwach (hab es versucht) und bringt auch weniger Drehzahl als der mit Bürsten aber was soll ich dir lange erzählen, probier es aus. Ich habe das schon hinter mir und fliege wieder mit Bürstenheck ohne Getriebe.
            Gruß Stefan
            • bastianderboss
              bastianderboss
              Brushless Heckmotor
              Welchen Prop würdest du für DD empfehlen?
              Der Standard Prop sieht etwas liedschäftig aus
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Brushless Heckmotor
                ich fliege mit 3 Zellen im FP Pic den 3x2 GXS, im CP den 3x3, der Ikarus geht auch, hat aber weniger Dampf. Bei Brushless sind auch alle Figuren die linksrum drehen ein Problem, aus einem 540° Turn wird da schnell mal ein 801,17° Turn weil der Motor nicht so gut anläuft. Im FP Pic mag das gerade noch gut gehen aber im CP ist macht das wirklich nervös.
                Gruß Stefan
                • bastianderboss
                  bastianderboss
                  Brushless Heckmotor
                  Ein Bekannter hat bei seinem Piccolo am Heck einen Brushless und Blätter mit kollektivem Pitch. Ich hab den Heli noch nicht gesehen, aber er meint mit seinem 120€-Kreisel bleibt das Heck nach einer Pirouette(wenn er den Knüppel losläst) innerhalb einer 1/10s stehen. Den Kollektivpitch hat er selbst zusammengebaut.
                  Was haltet ihr von enem solchen Antrieb?
                  Bastian
                  PS: Es muss nicht unbedingt ein 120€ Kreisel sein, aber ein sehr schnelles Servo
