Austausch Paddelstange
  • maveric
    maveric
    wie kann ich die Paddelstange beim Ornith austauschen??
    Ich habe zuerst die Imbusschrauben gelöst und dann konnte ich auch schon die Paddelstange drehen, aber nicht rausziehen.
    Wie kann ich die Paddelstange rausmachen?
    MFG maveric
  • heliberlin
    heliberlin
    Hallo Maveric,
    machst Du schon richtig - irgendwie ist es beim ersten Mal schwierig - am besten auch die Kugelköpfe der Anlenkung entfernen - es sollte dann ganz enfach gehen. Ein Paddel aufgeschraubt lassen und dann vorsichtig drehen und ziehen.
    Jochen
    • maveric
      maveric
      Irgendwie funktioniert das nicht X( X(
      • heliberlin
        heliberlin
        Hi maveric,
        es sind echt nur die beiden FH 3032 Inbusschrauben - wenn da aber Schraubensicherung dran war klemmt es halt geht aber
        Jochen
        • owu
          owu
          mach mal die Stelle, an der das LocTite verwendet wurde, so richtig warm. Das Zeug pulverisiert dann...
          Wenn die Sicherungsschrauben sehr fest eingedreht wurden hast Du jetzt auch an der Stelle einen Grat auf der Paddelstange, deshalb kannst Du sie vermutlich nicht so einfach rausziehen...
          keep on trying...
          Gruss Oliver
