Micro star 400
  • helifreund
    helifreund
    Micro star 400
    Ich wurde von einem Freund gebeten, seinen Micro Star einzufliegen, bin dort aber auf Schwierigkeiten mit dem Heckrotor gestoßen, die mir zunächst unklar sind.
    Davon ausgehend, dass der Heli nach Anleitung gebaut ist, versuchte ich vergeblich den Heckrotor einzustellen. Der Hubi hat Grundsätzlich nach Links weggedreht, ein geradehalten war nicht einmal mit Vollausschlag Heck rechts möglich. Nach durchsicht des Modells konnte ich auch keine Baufehler entdecken, alle Gestänge und Ruderarme waren nach Plan eingestellt. Man kann eigentlich nichts falsch machen. Hat jemand von Euch eine Ahnung, was hier quer läuft?
    Für Tipps wäre ich Dankbar
    Roland
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Micro star 400
    Welche Kopfdrehzahl?
    Kreiselwirkrichtung korrekt?
    • helifreund
      helifreund
      Micro star 400
      Ich habe es mit und ohne Kreisel probiert , es ist einfach nicht machbar den Heli schon auf dem Boden mit langsamen drehzahl Aufbau gerade zu halten.
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Micro star 400
        Nochmal:
        und
        Ist die Kreiselwirkung korrekt?
        • Kraeuterbutter
          Kraeuterbutter
          Micro star 400
          hat er doch schon geschrieben, dass selbst ohne KReisel heck nicht die gewünschte Leistung erbringt..
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Micro star 400
            Trotzdem bleibt die Frage nach der Kopfdrehzahl offen.
            Ebenso wären die Pitchwerte am Hauptrotor noch eine hilfreiche Angabe.
            Schon mal probiert, ob ein Ritzel durchrutscht?
            Sind die Heckblätter richtig herum montiert?
            • Tom Kreuzberger
              Tom Kreuzberger
              Micro star 400
              hi,
              greift das Motorritzel auch beim oberen Teil vom Kronenritzel ein, oder beim unteren?
              wenns beim unteren Teil eingreift, dreht sich der Heckrotor verkehrt und man bringt dann einfach keinen weg mehr am Heck zusammen.
              • helifreund
                helifreund
                Micro star 400
                Danke für Eur Tipps.
                Also die Kopfdrehzahl habe ich nicht gemessen, das habe ich auch bei meinen anderen Verbrennerhelis nicht gemacht, erst als die Kiste flog. Ich denke der Heli sollte unabhängig davon wenigstens am Boden schon seine Nase vorne halten und das haben ja meine anderen bis heute alle gemacht.
                Die Drehrichtung der Blätter stimmt. Mit dem Kreisel hat es nichts zu tun, denn auch ohne stimmt es nicht. Bin früher helis ohne Kreisel geflogen, die hatten auch die Nase gerade, es wird ja erst bei Drehzaländerungen schwer gerade zu halten.
                Das mit dem Ritzel muß ich überprüfen, habe das Teil nur nicht hier, er ist an einem anderen Ort.
                Ich hatte oder habe den Verdacht, dass die Blätter zu klein sind, kanns aber nicht glauben, da sie ja original beim Baukasten dabei waren. Pitchwerte sind ok.
                Wie gesagt habe schon einige Helis eingeflogen und weiss worauf es ankommt. Habe den hier nicht selber gebaut, konnte aber nach durchsicht nichts fehlerhaftes feststellen.
                Roland
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7766
                  • Rainer
                  Micro star 400
                  Respekt!
                  Nö, das mit der Kopfdrehzahl ist bei den Micros nicht unwichtig. Ich glaube so 1700 aufwärts sollten es schon sein.
                  Das ritzel ist natürlich auch ne Möglichkeit ... was es alles so gibt ...
                  • malottki
                    • 08.11.2001
                    • 286
                    • Stephan
                    • Deutschland, NRW
                    Micro star 400
                    Hi Roland,
                    bei meinem Zoom 400 hatte sich die Verklebung des hinteren Ritzels zum Heckrotor gelöst und ist bei Belastung durchgerutscht.
                    Raptor E820, Pyro 800, Kosmik 160HV, Hitec Aurora 9x
                    • helifreund
                      helifreund
                      Micro star 400
                      Vielen Dank für Eure Tipps
                      Ich glaube ich muß dann schon mal nachsehen, ob sich nicht doch eventuell ein Ritzel gelöst hat. Ich meine ja auch zu glauben, dass am Heck einfach zu wenig Power ankommt. Habe Leider mit diesen Kleinen Helis überhaupt keine Erfahrung und wenn man das Teil nicht selbst gebaut hat, ist es sowiso von Nachteil.
                      Danke nochmal!
                      Roland
                      Ps: Wenn ich nicht weiter kommen sollte, dann melde ich mich nochmal
