Tsunami 30
  • tomm27
    tomm27
    Tsunami 30
    Hi zusammen,
    erstmal etwas zum Problem der BEC-Kühlung im T-Rex. Bei Conrad gibt es einen Kühlkörper, der paßt genau. Die Bestellnummer 18 82 12-55 und kostet 56 Cent.
    Die passende Wärmeleitpaste gibt es unter 14 50 68-55 für 1,25.
    Jetzt habe ich noch eine Frage zur Programmierung. Möchte jetzt gern geregelt fliegen und den Regler mit dem Programm per PC programmieren. Wie geht ihr vor und was für eine Drehzahl muß ich eingeben bzw den Regler-Modus aktivieren *??
    Danke für eure Hilfe
    Tom
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Tsunami 30
    du gibst die Drehzahl an die du fliegen willst, normalerweise 0,8 mal das was er im Leerlauf bei halbvollem Akku dreht. Wenn du die Untersetung eingegeben hast musst du auf safe drücken, dann die Wunschdrehzahl eingeben, dann Calculate drücken und dann write.
    Gruß Stefan
    • tomm27
      tomm27
      Tsunami 30
      eine Frage noch. (Hoffe die letzte) Ich möchte mit 1800 U/min am Kopf
      fliegen. Also entspricht 100% (80%) Sendereinstellung 1800 und 50% dementsprechend weniger ? Ist das richtig oder regelt er die ganze Zeit
      1800 ? Ich weiß, banal, aber irgendwie hab ich mich da verrannt.
      Und wie lasse ich das System dann langsam hochfahren. Benutze einen Dreiphasenschalter. Habe momentan TL0 Drehzahl 0 TM0 Schwebedrehzahl.
      Wenn ich jetzt umschalte auf Phase 2 TL1 = 80% würden mir ja die Zahnräder
      um die Ohren fliegen, bzw bei höher Drehzahl der Heli abheben......
      Mal sehen ob meine Erklärungsversuche jemand versteht
      Vielen Dank
      Tom
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Tsunami 30
        1800 ist aber recht wenig. Ausser dem habe ich nicht ganz verstanden was du willst. Du lässt mit halb bis fast leerem Akku den Antrieb hochdrehen und misst die Drehzahl. Dann Stellst du am Regler diese Drehzahl x 0,8 ein, d.h. für deine 1800 muss er ohne last auf 2250 drehen. Wenn du ihm 1800 einproggst kannst du den Senderweg auf 100% lassen. Die Drehzahl ist nicht 100% linear zum Knüppelweg, da musst du messen.
        Gruß Stefan
        • tomm27
          tomm27
          Tsunami 30
          Sorry, hat sich überschnitten. Vielleicht verstehst Du es jetzt etwas besser *
          Tom
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Tsunami 30
            nein, keinen Peil, kannst mich aber gerne gleich mal anrufen.
            Contolspeed auf 1-2 dann fährt er auch die verschiedenen Drehzahlen langsam an.
            Gruß Stefan
            • tomm27
              tomm27
              Tsunami 30
              Ne ich glaub ich komme langsam mit.
              Also selbst wenn ich beim umschalten der Pitch/Gaskurve die 100% eingestellt habe, fährt der Motor trotzdem langsam hoch ? Die Einstellung beim Startup steht bei mir auf 2 und für Controllspeed momentan noch auf 20. Setz den ebend auf 2.
              Tom
              • RainerF
                RainerF
                Tsunami 30
                habe mir ebenfalls den Tsunami 30 zugelegt und noch keine Erfahrung hiermit.
                Ich konnte in den einzelnen Beiträgen erfahren das es hierzu das Programmierkabel zu kaufen gibt.
                Bei wem kann ich denn so ein Teil erwerben.
                Ein Anleitung wie das Kabel geschaltet wird habe ich im Internet gefunden.
                Hier müssen jede Menge Dioden rein.Traue der Sache aber nicht so ganz.
                Kann mir hier bitte einer einen Tipp geben ?
                So vielen Dank
                und schöne Heli Grüsse
                RainerF
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Tsunami 30
                  das Kabel gibt es günstig bei Battmann, die Software hier: http://www.speedy-bl.com/tsunami/tsunami30.htm .
                  Gruß Stefan
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Tsunami 30
                    Huch, wie kommt das denn? Weg damit bitte.
                    Gruß Stefan
