ET.NR für Uni2000 Taumelscheibenführung
  • Chris500
    Gesperrt
    • 27.03.2005
    • 506
    • Chris
    Hallo suche die Ersatztei Nr. füe die Graupner Taumelscheiben führung gibst da verschidene??
    Vielen dank
  • opel
    opel
    Hallo Chris
    Nach meinem Plan ists die Nr.4618.113 Taumelscheibenführung mit Buchse.
    meines erachtens ist das die einzige.
    Gruss Hans
    • Chris500
      Gesperrt
      • 27.03.2005
      • 506
      • Chris
      Vielen Dank
      • J-S
        J-S
        modellbau-nordhausen
        Fachgeschäft & Flugschule
        • 16.07.2003
        • 1073
        • jens
        • Nordhausen/Thüringen
        Hallo Chris,
        bei der 2000 er Mechanik brauchst du aber noch die Nr. 4448.113 dazu. Das Teil wird unter die Taumelscheibenführung gebracht, weil die Taumelscheibe durch den Klemmring ja weiter hoch kommt.
        MfG JS
        www.modellbau-nordhausen.com
        Flugschule & Bauservice
        • Dieter F. Heinlin
          Dieter F. Heinlin
          Hallo Chris,
          der Hans und Jens haben recht; zum Nachschauen kann ich Dir z.B. auch unser Downloadforum empfehlen UNI-MECHANIK 2000
