danke für eure Tipps!
carboon cp
pilot_300
carboon cp
Hi Leute ich bin am überlegen ob ich mir den carboon cp kaufe. Habt ihr schon irgend welche wissenswerte Erfahrungen gemacht?
danke für eure Tipps!Stichworte: -
eisi
carboon cp
Tach auch,
warum willst den teueren Carbooon kaufen - kauf' Dir wenn überhaupt den E-Sky 3D.
Den E-Sky gibt's als Komplettset mit Sender oder auch einzeln (würde ich empfehlen).
Ich habe für meinen ca. 250 EUR mit 2 Li-Io Akku's sowie Empfänger mit Quarz bezahlt. Das Modell beinhaltet alle Servos, Motoren und Regler.
Ich habe meinen HIER bestellt.
CU
pilot_300
carboon cp
Hi Frank vielen Dank für dein Tipp. Den kannte ich noch garnicht. Aber ich hab schon mal gehört, dass der Heckmotor nicht so zuverlässig ist. Hast du da auch irgendwelche Erfahrungen?
Kennst du vielleicht den Z400? Der ist halt ein bisschen größer, hat aber dann Starrantrieb fürs Heck!
Marius
Mayk
carboon cp
der Z400 ist auch als Dragonfly 35 bekannt und bis auf die Elektronik wirklich gut gemacht.
Mayk
eisi
carboon cp
Tach auch,
Nein, leider kene ich den Z400 nicht.
Aber Du kennst nun in kürzester Zeit die Dublikate der O-Hubis.
Also die Heckmotoren sind alle etwas empfindlich - meiner funzt noch prima. Einen neuen Motor kann man sich aber auch noch leisten.
Auf jeden Fall sparst Du so Geld.
CU
pilot_300
carboon cp
Hi vielen dank für den Tipp. Also bist du noch nicht Abgestützt wegen dem Heckmotor.
Ich habe nämlich schon mal von jemand gehört, dass der Motor ausgefallen ist!
Gruß Marius
gudi
carboon cp
Hallo Marius,
ich habe den Carboon CP seit ca. 6 Monaten. Die Original Motoren haben zwischen 2 und 15 Akkuladungen gehalten. Ebenso die GWS Motoren, die es als ersatz für den originalen gibt. Ich habe jetzt auf GWS-Direktdrive umgebaut, da hält der Motor immerhin ca. 20 Akkus durch. Das Problem mit den Motoren ist aber nicht Carboon spezifisch, das gibts bei Piccolo, und dessen Nachbauten ebenso.
Weiterhin ist bei mir schon zweimal die 4in1-Einheit abgeraucht. Wurde jedesmal aus Garantie repariert.
Der Carboon ist unter den kleinen mit Heckmotor sicher nicht schlecht, ich würde mir aber keinen mehr mit Heckmotor kaufen.
Ein Bekannter hat sich einen Zoom400 mit standard Bürstenmotor gekauft. Das Teil fliegt echt Super und ist auch nicht wesentlich teurer.
Gruß Gudi
pilot_300
carboon cp
an den Zoom400 hab ich auch schon gedacht, nachdem ich die Probleme mit dem Heckmotor erfahren habe.
Vielen Dank für eure Tipps
Gruß Marius
