Kein Ton ?
  • tomm27
    tomm27
    Kein Ton ?
    Hi zusammen,
    auf was würdet ihr tippen *
    Ich war gestern noch mit meinem T-Rex fliegen, alles
    super. Dann den Akku zu Hause nachgeladen.
    Heute wieder raus, alle Einstellungen überprüft, dann los ?
    Ne, leider kam gar nix. Der Regler hat sich Ordnungsgemäß gemeldet,
    der Motor lief allerdings nur für eine Sekunde kurz an, mehr war dann
    nicht. Dann habe ich nochmal die Ladedaten überprüft, aber es war tatsächlich
    auf laden und nicht entladen eingestellt.
    Meine Config:
    Motor SS23,
    Tsunami 30,
    TP 2100 ca. 10 Flüge alt,
    Woran kann es liegen **??
    Vielen Dank
    Tom
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Kein Ton ?
    was macht er denn wenn du ihn nochmal anlaufen lässt?
    Gehen die Servos noch?
    Hast du alle Schutzfunktionen deaktiviert (unterspannung)?
    Wie ist dein Timing und Startup Power?
    Hat jetzt warscheinlich nichts mit deinem Problem zu tun aber du solltest auf jeden Fall dem BEC einen fetten Kühlkörper gönnen.
    Gruß Stefan
    • tomm27
      tomm27
      Kein Ton ?
      Hi Stefan,
      habe den Motor von Hand gedreht, danach ging es plötzlich wieder.
      Danach bin ich wieder eine Akkuladung lang geflogen. Werde es weiter
      beobachten.........
      Zum BEC, wo sitzt das denn auf der Platine *?
      Tom
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Kein Ton ?
        sind die 2 schwarzen Bauteile auf der kleinen Huckepackplatine, hat bei mir abgeschaltet und der Heli ist böse runtergefallen.
        Gruß Stefan
        • tomm27
          tomm27
          Kein Ton ?
          Danke, wird sofort erledigt.
          genau deswegen frage ich, haben ja wohl schon einige gehabt. Denke zwar,
          die Ströme/Temperaturen liegen bei meinen "Schwebeversuchen" noch im Bereich des zulässigen, aber lieber vorsorgen.
          Tom
          • tomm27
            tomm27
            Kein Ton ?
            Habe da noch mal eine Frage an die Experten. Brauche noch ein
            oder zwei Akkus für den Rex. Welchen würdet ihr ausser dem
            TP2100 noch empfehlen ? Wie gut ist der Tanic 2220 3s ? Oder gibt
            es noch preiwertere Alternativen ?
            Tom
            • stilo2208
              stilo2208
              Kein Ton ?
              schau mal hier:
              also laut Test sollen die TanicPacks sehr gut sein. Habe mir auch einen geordert für meinen T-Rex. Leider muß ich auf meinen SS-23 Motor noch ein bisschen warten ;( .
              Gruß Dirk
              • tomm27
                tomm27
                Kein Ton ?
                die Seite kenne ich schon, trotzdem danke. Wenn es
                keine alternativen gibt, werde ich den wohl bestellen.
                Im übrigen lohnt sich das warten auf den Motor )
                Tom
