viele grüsse reinhard
Motor/Regler für Hornet X 3d
Reinhard
hallo, welche Motor-Regler einheit verwendet ihr bei der hornet x 3d ? wie zufrieden seit ihr damit? wie verhält sich der regler wenn der akku leer wird in verbindung mit einem lipo-akku ? welche flugzeiten sind damit möglich ? alternativ zum twister von ms habe ich noch diesen Motor bei ikarus gefunden. was haltet ihr davon ?
viele grüsse reinhardStichworte: -
die Motoren, sowohl Twister als auch das Ikarusteil sind AXI 2208/20. Als Regler funktionieren sowohl der Hacker Helimaster als auch der Tsunami 10 (m.M.n. nur mit PC Setup vernünftig zu programmieren) zuverlässig. Die Regler habe zwar beide Lipoabschaltung aber benutzt wird die nicht denn besser Akku kaputt und Heli ganz als andersrum.
Gruß Stefan
