TRex und Tsunami 30
  • sceadu50
    sceadu50
    TRex und Tsunami 30
    hallo,
    ich kann die software leider nicht finden , koennte einer sie mir bitte mailen , danke .
    aliens1@internet.lu
    guy
    • Rüdiger
      • 07.06.2001
      • 513
      • Rüdiger
      • Karlstein
      TRex und Tsunami 30
      Grmpf, nur kurz gegooglet, schon gefunden:
      hth,
      Rüdiger
      Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        TRex und Tsunami 30
        Gefunden schon, aber so wie ich das sehe wohl das falsche. Das Programm und die Updates vom 10er gehen nicht auf den 30er.
        Das klappt.
        Gruß Stefan
        • tomm27
          tomm27
          TRex und Tsunami 30
          haben meinen Rex heute auf den SHP S23 umgebaut und den Tsunami mit dem Sender programiert. Jetzt ist mein Problem, daß der Motor auch im ausgebauten Zustand mit einem sehr ! starken Ruck anläuft. Wenn er dreht, kann ich ihn ganz sauber regeln, selbst in ganz niedrige Bereiche. Was kann ich dagegen tun ? Das Hauptzahnrad hält das nicht lange aus !!!!!
          Tom
          • Mayk
            Mayk
            TRex und Tsunami 30
            im PC Programm gibt es einen Punkt (Startup Power) mit dem man den Sanftanlauf einstellen kann. Je höher der Wert umso schneller der anlauf also einfach mal auf 1 stellen und wenn zu langsam höher gehen.
            Mayk
            • tomm27
              tomm27
              TRex und Tsunami 30
              Habe leider noch nicht den USB-Adapter. Was bedeutet eigentlich der längste Impuls bei Vollgas ? Muß ich bei der mc16-20 was umstellen ?
              Tom
              • Mayk
                Mayk
                TRex und Tsunami 30
                es ist ein Com Port Adapter und kein USB. Ohne den Adapter kommst du nicht an die Werte ran. Der Adapter kostet 17 Euro oder man baut sich selber einen.
                Mayk
                • tomm27
                  tomm27
                  TRex und Tsunami 30
                  Mayk, habe mich wohl falsch ausgedrückt, habe das Kabel schon, aber am Laptop keinen COM-Port mehr, also doch USB-Adapter
                  Aber jetzt drehe ich wirklich gleich am Rad, habe mein Ur-Alt-Laptop ( 2Jahre) rausgekramt und versucht, eine Verbindung zum Regler her zustellen. Es kommt keine Verbindung zustande. Habe ich heute wirklich zuviel gearbeitet oder gibt es einen Grund dafür ? Selbstverständlich ist der richtige Port eingestellt und die neuste Software drauf.
                  Tom
                  • Mayk
                    Mayk
                    TRex und Tsunami 30
                    evtl. hast du ja das Kabel falsch herum in den Regler gesteckt. Was auch sein kann ist das du den Kondensator noch im Steker drin hast. Der Kondensator ist gleich am Anfang wo das Kabel reingeht angebracht ( kleiner brauner Runder Keramik Kondensator)
                    Mayk
                    • tomm27
                      tomm27
                      TRex und Tsunami 30
                      Nein, scheint an der Schnittstelle im Rechner zu liegen, in einem anderen funktioniert es. Kann mir mal jemand einen Screenshot von euren Einstellungen schicken oder hier einstellen, interessiert bestimmt noch mehr.
                      Vielen Dank
                      Tom
                      • Meinrad
                        • 07.06.2001
                        • 1975
                        • Meinrad
                        TRex und Tsunami 30
                        Hmm,
                        kann man mit dem Ding auch irgendwie fliegen?
                        Gruß Meinrad
                        • tomm27
                          tomm27
                          TRex und Tsunami 30
                          Hi zusammen,
                          ja Meinrad, jetzt kann man damit fliegen.
                          Um das Thema abzuschließen, der Start-Up-Wert war bei dem Regler auf 25 eingestellt. Habe ihn jetzt auf zwei gestellt, man kann jetzt den Rotor ganz langsam hochlaufen lassen, selbst auf glatten Untergrund wie Laminat kein rucken und kein wegdrehen. Motor Klasse, Regler Klasse
                          Danke
                          Tom
                          • Mayk
                            Mayk
                            TRex und Tsunami 30
                            na dann ist ja endlich alles gut
                            Mayk
                            und viel Spass beim Fliegen.
                            • tomm27
                              tomm27
                              TRex und Tsunami 30
                              Sicher Mayk,
                              bis zur nächsten Frage des Anfängers
                              Tom
                              • tomm27
                                tomm27
                                TRex und Tsunami 30
                                Hat jemand von euch die Beschreibung für die PC-Programmierung ?
                                Habe nur das Doppelblatt für die einfache......
                                Ach, und eh der Kommentar kommt "Kann man damit auch fliegen", habe
                                gerade eine Erfolgreiche Stunde hinter mir
                                Danke
                                Tom
