TRex und Tsunami 30
  • tomm27
    tomm27
    TRex und Tsunami 30
    Hi zusammen,
    habe heute den neuen Regler bekommen. Nun möchte ich gern in Verbindung mit meiner MC16/20 den Reglermodus ausprobieren. Habe auch schon hier im Forum geschaut, aber so richtig schlüssig ist mir das noch nicht. Unter anderem ist die Rede den Gaskanal auf einen Schieber zu legen. Ist das so, bin immer davor gewarnt wurden und in meiner Anleitung der Fernsteuerung steht es sogar fett gedruckt als Warnung.
    Wie würdet ihr den Regler programieren damit ich eine gleichmäßige Drehzahl hinbekomme *?
    Danke im Vorraus
    Tom
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    TRex und Tsunami 30
    am besten geht das mit dem PC. Da kannst du die gewünschte Drehzahl einfach eingeben und die wird dann gehalten.
    Gruß Stefan
    • tomm27
      tomm27
      TRex und Tsunami 30
      und wenn ich das Kabel noch nicht habe ?
      • Mayk
        Mayk
        TRex und Tsunami 30
        na dann mit Vollgas starten und dann solange die Drehzahl reduzieren bis man kaum noch einbrüche hat beim Pitch geben. Wenn du ein Drehzahlmesser hast kannst du auch die max. Drehzahl messen und dann auf 80% der gemessenen runterregeln. Das sollte er halten wenn nicht ist der Akku zu schwach oder ein falsches Ritzel montiert.
        Mayk
        • tomm27
          tomm27
          TRex und Tsunami 30
          Hi Mayk,
          ich weiß das Du momentan viele arbeit mit der 120° Anlenkung hast , aber vielleicht doch nochmal kurz zu meinem Verständnis. Den Regler wie einen normalen programieren und dann 80% Senderseitig einstellen ?
          Tom
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            TRex und Tsunami 30
            genau so ist es, du musst natürlich Modus 3 (Helimodus) programmieren. Das Adapterkabel solltest du dir unbedingt kaufen weil du damit auch die Möglichkeit hast das Timing fest einzustellen was zum Beispiel für 2 Polmotoren von Vorteil ist.
            Gruß Stefan
            • tomm27
              tomm27
              TRex und Tsunami 30
              Super, dann werde ich es mal so tun. Kabel ist bereits bestellt.
              Tom
              • Mayk
                Mayk
                TRex und Tsunami 30
                ja Senderseitig 80% der maximalen Drehzahl einstellen. Nicht wie viele es machen beim Sender auf +/- 80% stellen.
                Als Beispiel: Wenn du voll aufgedreht 2600 U/Min hast solltest du die Drehzahl soweit runter fahren bis du auf ca. 2000- 2100 U/Min kommst.
                Mayk
                • tomm27
                  tomm27
                  TRex und Tsunami 30
                  habe heute das Programmierkabel bekommen, aber wo gibt
                  es die Software, dachte die liegt bei *****?
                  Tom
                  • crawler
                    crawler
                    TRex und Tsunami 30
                    hi,
                    @Mayk
                    nur damit ich es auch verstehe! heißt das, wenn mein motor 3600 U/Min macht ich die drehzahl um 20% reduzieren soll ?( wären knapp 2900 U/Min....auch nicht schlecht.
                    gruß
                    carsten
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      TRex und Tsunami 30
                      die gibt es zum downloaden, such mal danach. Oder schick mir deine Emailadresse dann maile ich sie dir.
                      @crawler
                      wenn dein Motor 3600 U/min macht kriegst du ihn eh nicht hoch .
                      Mit der Motordrehzahl hat das ja erstmal garnichts zu tun, dazwischen sind ja noch die runden Dinger mit den Zähnen .
                      Gruß Stefan
                      • tomm27
                        tomm27
                        TRex und Tsunami 30
                        Hi Stefan,
                        einfach über das Button e-Mail.
                        Ansonsten morgenstern-wagner@t-online.de
                        Dank
                        Tom
                        • Mayk
                          Mayk
                          TRex und Tsunami 30
                          die 80% beziehen sich auf die Rotor Drehzahl und nicht auf die des Motors.
                          Wenn du voll aufgedreht 2600 U/Min am Rotorkopf hats sollte man geregelt mit ca. 2100 U/Min fliegne können. Geht das nicht ist der Motor zu klein, Akku zu schwach oder das Ritzel nicht passend.
                          Mayk
                          • tomm27
                            tomm27
                            TRex und Tsunami 30
                            Ich nochmal,
                            wie wird die Höchstdrehzahl gemessen ? Mit 0° Pitsch oder max Pitch *
                            Tom
                            • Mayk
                              Mayk
                              TRex und Tsunami 30
                              0°
                              Mayk
