Heck dreht weg- Spirit Pro
  • HumpinHeli
    HumpinHeli
    Hallo @ll,
    nach dem Wiederaufbau meines Pro war heut wiedermal Fliegen angesagt. Leider musste ich feststellen, dass das Heck bei Vollpitch um 90Grad nach rechts wegdreht (ziemlich brutal...).
    Hab zwar so ziemlich alles probiert aber keine Besserung in Sicht...
    Habe am Heck nen GY240 und ein HS81. Empfindlichkeit steht bei 60%...
    Gebe ich mehr fängt er zu schwingen an...
    Whats that*?
    Grüsse
    Tom
  • Mayk
    Mayk
    was für Drehzahl fliegst du und hast du den max. Weg am Heck eingestellt?
    Mayk
    • HumpinHeli
      HumpinHeli
      Hallo Mayk,
      100% sind eingestellt. Fliege so ca. 1800 U.
      Grüsse
      Tom
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        • Kelkheim im Taunus
        hast du vielleicht ausversehen!!!!!! Heckbeimischung aktiviert. War bei mir auch so. Oder stimmt die Ausrichtung Servohebel, Gestänge, Heckrotoranlenkung und Heckrotorblattwinkel nicht überein! Alles 90 Grad!!
        Nur ein paar Ideen!!!
        MFG
        Daniel
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • HumpinHeli
          HumpinHeli
          nönö...heckbeimischung etc... deaktiviert. Kanns sein, dass der GY240 bei seiner letzten "Erdung" Schaden genommen hat*?
          Grüsse
          Tom
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            kann sein. Bei mir hat der GY 401 auch einen schlag weg, nach meinem ersten absturz. er halt das heck nicht immer gerade.
            MFG
            Daniel
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • HumpinHeli
              HumpinHeli
              Wiedermal ein Geistesblitz... lange hats gedauert.... :rolleyes:
              Nach meinem Crash habe ich auf die SAB-Blätter umgerüstet. Diese sind deutlich breiter als die orig.GFK-Blätter. Folglich erheblich mehr Auftrieb und Drehmoment....
              Die HeRo-Blätter hab ich original belassen. Schlussfolgerung: Die orig.HeRo Blätter bringen zu wenig Leistung am Heck um das erhöhte Drehmoment der SAB-Blätter auszugleichen.
              Suche nun: HeRo-Blätter die mein Heck richtig befeuern. Welche gibts? Wo?
              Grüsse
              Tom
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                kann mir nicht denken das es an den SABs liegt, die gehen ja bei den anderen auch. Ich glaube was Mayk meinte ist ob du den Servohebel so lang gemacht hast das du den gesammten Weg am Heck bei 100% Servoweg nutzt, das ist wichtig. Ansonsten würde ich mal die Anlenkung auf leichtgängigkeit checken und mal das Servo tauschen, von den HS 81 habe ich am Heck auch welche verschlissen.
                Gruß Stefan
                • HumpinHeli
                  HumpinHeli
                  --->Tatsache. :rolleyes:
                  Montier ich die orig. GFK-Blätter--->keine Probleme.
                  SAB--->Vollpitch--->Heck dreht um 90Grad weg. Pitch raus--->selbes Spiel.
                  Grüsse
                  Tom
                  • Mayk
                    Mayk
                    SAB und die Originalen GERO Blätter geht ohne Probleme also liegt es immer noch an was anderem bei dir.
                    Mayk
                    • HumpinHeli
                      HumpinHeli
                      @Maik:
                      Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich die SAB drauf habe und nur 50% Empfindlichkeit am GY einstelle gehts auch einigermassen (mit TP LiPo).
                      Flieg ich SAB und 75% Einstellung am Heck (mit GP3300)--->Katastrophe.
                      Die orig.Blätter flieg ich mit 80% Empfindlk. sowohl mit LiPo als auch mit den GP ?( ?( ?(
                      Grüsse
                      Tom
                      • Heiner Juenkering
                        Robbe.de
                        Mitarbeiter
                        • 18.04.2003
                        • 501
                        • Heiner
                        • GMV Geseke in Geseke
                        Hallo Tom,
                        dann liegt es am Abfluggewicht, Drehzahl und Pitcheinstellung.
                        Also Fragen:
                        Abfluggewicht:??
                        Drehzahl am Rotor: ?? LIPO und NIMH
                        Pitchweg:?? +/-
                        Habe seit gestern den Riemenantrieb im Test. Abfluggewicht mit LIPO 3S1P (Kokam 3200) 1060g inkl. Aluteile aus dem SE...
                        Power ohne Ende! :-)
                        Take the power to the sky...
                        www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
                        • HumpinHeli
                          HumpinHeli
                          Abfluggewicht: Muss ich erst wiegen
                          Drehzahl mit LiPo: (gemessene) 1900U; (mit GP-schätze mal konstant so ca. 1500-max.1600U)
                          Pitchweg:+/-10Grad
                          Fliege mit TP 3S3P 6000mA LiPo oder GP3300ern.
                          Grüsse
                          Tom
                          • Mayk
                            Mayk
                            bist du sicher das du wirklich den maximalen Weg am Heck eingestellt hast? Welchen Motor, Regler und Ritzel hast du verbaut?
                            Mayk
                            • HumpinHeli
                              HumpinHeli
                              Hallo Mayk,
                              hab nen Hacker C40 09 als Motor und den Hacker Master 40 3p als Regler eingesetzt. Ritzel müsste ein 16er sein. Weg am Heck ist sowohl mechanisch als auch elektronisch auf 100%.
                              Grüsse
                              Tom
