Alu Heckrotor und Alutaumelscheibe Trex
  • Marc290370
    Marc290370
    Hallo Leute
    habe mir gerade die alu Scheibe und den Alu Heckkopf laut Tip von "Kompressor" hier im Forum bestellt.
    Hat da jemand Erfahrung mit *
    hauptgrund ist das Spiel im heckrotor.
    Mein Kreisel (X-tra Lock) arbeitet nämlich nur im Normal Mode richtig.
    Beim unschalten auf Heading zappelt das Heck wie wild.
    danke für Eure tips schon im vorraus.
    Marc
  • Mayk
    Mayk
    die Teile sind nicht unbedingt Notwendig sehen nur schön aus. Beim X-Tra Look musst du die empfindlichkeit auf ca. 20% zurück drehen. Ich mache am WE ein paar Versuche mit anderen Servos mal schauen was das bringt.
    Mayk
    • Marc290370
      Marc290370
      hallo Mayk
      kannst Du mir den Abstand am sevoarm zur Schubstange nennen??
      Das heist welches Loch in etwa
      Ich denke das ruckeln am Heck im Heading Modus kommt vom Spiel in der Pitchhülse
      am Heckrotor (Messingbuchse).
      Dieses Teil ist das einzige, was ich im Moment am T-Rex zu bemängeln habe.
      Ich hoffe, dass der Aluheckrotor da Abhilfe verschafft.#
      :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
      • Marc290370
        Marc290370
        Aluheck istda, aber das Spiel ist genau das selbe----weil---- das Alu Heck besteht nur aus den Blatthaltern Welle und Nabe. Die eigentliche Fehlerquelle (Messinghülse und Spiel im Kugellager) ist immernoch da..............
        • crawler
          crawler
          hi
          suchst du zufällig da nach
          und das auch noch
          und zu dem habe ich auch noch die Alu-Blatthalter vom Zoom verbaut.
          gruß
          carsten
