O-Ringe im Hauptrotorkopf
  • heli-uwe
    • 21.07.2003
    • 88
    • Uwe
    Hallo Freunde,
    habe einen gebrauchten Uni-Star der eigentlich ganz gut fliegt.
    Mir ist nur aufgefallen, dass wenn ich rolle, der Hauptrotorkopf ziemlich spät reagiert.
    Jetzt habe ich gesehen, dass die Blattlager ziemlich weich sind-vermute, dass da die O-Ringe nicht mehr sehr viel her geben.
    Sollte ich die mal auswechseln-macht das viel bei den Flugeigenschaften aus?
    Danke für Eure Antwort-Gruss Uwe 8)
    Schöne Grüsse[br]und immer genügend Drehzahl am Rotor![br][br]Uwe
  • Bernd Ruof
    • 03.08.2001
    • 620
    • Bernd
    Hallo Uwe,
    der Heim Rotorkopf ist in seiner Serienausführung relativ "weich"! Wenn Du sehr weich gewordene O-Ringe gegen neue ersetzt, dann wird er sicher wieder etwas direkter! Dabei solltest Du auch gleich mal alle Lager in den Blatthaltern auf Verschleiß überprüfen (Radial u. Axiallager), denn wenn da eins schwer bzw. "eckig" läuft, dann kann es auch zu Deinem beschriebenen Problem kommen.
    Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
    • heli-uwe
      • 21.07.2003
      • 88
      • Uwe
      Hallo Bernd,
      danke für die Auskunft!
      Das werde ich auch gleich mal mit untersuchen!
      Habe mir jetzt eine neue Uni aufgebaut, da habe ich jetzt eben extrem den Unterschied bemerkt!
      Gruss Uwe
