Kohle Heckantrieb sinnvoll?
  • Gast-Avatar
    ...ist es aus Gewichtsgründen sinnvoll die Heckantriebswelle
    beim Futura durch ein CFK Rohr/Stab zu ersetzen?
    ...fest genug wird es sicher sein, nur die Befestigung
    der Kupplungsstücke könnten eine Fehlerquelle sein, hat
    das schon mal jemand gestestet?
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Hallo !
    Eigenbau Kohle-Heckantriebswelle
    hab ich schon gemacht (nicht für den SE)
    ich glaube aber nicht, daß es Gewichtsvorteile
    bringt.
    Das Originalrohr vom SE ist ja nicht bes. schwer.
    Solltest Du es versuchen, dann rate ich Dir
    Dich mal im Fachhandel für Bogenschützen
    umzusehen, denn die haben Präzisionskohlerohre
    (für Pfeile) zum halben Preis und ohne Schlag.
    (BEMAN CARBON-SCHßFTE)
    Einige Helihersteller nehmen auch nichts anderes...
    Hatte auch schon ein Duralrohr mit Kohleummantelung
    (Firma Easton) in der Hand...wurde aber nie getestet.
    Martin
    Meine Heliseite:
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Markus
      • Obersülzen
      Hallo !
      Ich glaube nicht, daß eine Kohlewelle einen Gewichtsvorteil bringt. Sie wird sogar eher schwerer sein, als die Alu-Welle. Außerdem müsste man die Getriebe auf neue Kupplungen umbauen.
      Always upside down (except the touch-down)
      Markus
      [a href=\"\"http://www.heli-2000.de\"\" target=\"_blank\"][img src=\"http://www.heli-2000.de/sub/grafik/helibau.gif\" border=0][/a]
      http://www.mfv-falke.de
      Markus
      • Gast-Avatar
        .....ich hab noch eine alte futura und da
        ist der heckantrieb aus 5mm Stahl,der fällt
        sicher einem SE Alu Rohr zum Opfer.....damit
        müßte genug gewicht zu sparen sein,brauch z.Z ca.
        200g Blei im Vorbau....
        ...die Bogenschützen idee gefällt mir....@Martin...
        wo bekomm ich sowas in wien?...
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Hallo Ruud !
          Helmut Traxler
          Ketzergasse 50
          1230 Wien
          Telefon 0664 3556220
          Fax +43 1 6993118
          Martin
          Meine Heliseite:
          • Gast-Avatar
            ..... und am ende ist´s ein edelstahl rohr geworden, hab
            noch Alu inserts gemacht damit ich das rohr nicht quetsche
            ,sieht ganz ansprechend aus, mal sehen wie das hält....
            vielen dank für eure tips....
            ...die voll Aluwelle ist eine Spur schwerer als voll carbon
            ...5mm Alurohr konnte ich leider keins bekommen.
            • axel
              • 24.06.2001
              • 343
              • Axel
              • Tangent Airfield auf der schwäbischen Alb
              Hallo Ruud,
              wenn Du Gewicht sparen willst, warum baust Du nicht einen Riemenantrieb ein. Gewichtsersparnis ca. 70 g, spielfrei, geräuschärmer, verschleißärmer als Zahnräder, Kreiselempfindlichkeit kann voll aufgedreht werden. Wenn das Heckrohr mal verbogen wird, ist der Starrantrieb meistens auch verbogen. Der Riemen nicht. Und Du brauchst auch keine Tellerräder mehr. Mein Mille und Nova habe ich umgerüstet und fliegen fast ein Jahr mit dem Antrieb. Der Starrantrieb ist out. Wirklich der Umbau lohnt sich.
              Bei Jürgen Sching kann man ihn kaufen. www.hobbycopter.de
              Gruß Axel
              • Frank Herforth
                Frank Herforth
                gibt es den Heckriemenantrieb auch für linksdrehende Futura SE?
                In Jürgen´s Homepage ist rechtsdrehend unterstrichen und es gibt keinen Hinweis für linksdrehend. [img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle]
                Gruß Frank Herforth
                • Markus Fiehn
                  heli.academy
                  • 13.04.2001
                  • 3896
                  • Markus
                  • Obersülzen
                  Hallo !!
                  Wir haben probiert, den Riemenantrieb in meinen Linkdreher einzubauen - paßt nicht. Aber Jürgen arbeitet schon an einer neuen Lösung.
                  Markus
                  Markus
                  • Frank Herforth
                    Frank Herforth
                    Hallo Markus,
                    danke für die Info.
                    Gruß Frank Herforth
