ECO8 driftet nach links weg
  • DarkSoul666
    DarkSoul666
    Hallo!
    Ist es normal der der Hubi gleich nach dem Start nach links wegdriftet oder liegt das an einer falschen Einstellung*
    Ebenso dreht die Nase nach links...dies dürfte wohl an der statischen Heckrotorbeimischung liegen oder?
    Hab in meiner MC15 (wie in der Anleitung vom ECO beschrieben) erstmal -30 eingegeben....sollte ich diesen wert evtl erhöhen??
    MFG
    DarkSoul666
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Hi.
    Ist normal. Wenn die Bilder im Web nicht lügen, ist der ECO 8 ein rechtsdreher,
    der Heckrotor sitzt auch rechts.
    Der Heckrotor "bläst" nach Rechts, um das Drehmoment des Hauptrotors
    auszugleichen.
    Damit schiebt der Heckrotor den Heli beim Schweben nach links, Du musst also
    etwas gegenhalten (der Heli "hängt" beim Schweben leicht nach rechts, wenn
    Du stationär bist).
    Was die Heckbeimischung angeht: zuerst muss die Mittelstellung stimmen
    (Anstellwinkel der Heckblätter bei Schwebepitch). Der Heli soll(te) beim Schweben
    nicht wegdrehen.
    Wenn Du jetzt Pitch gibst (steigen), und der Heli dreht weg, musst Du die
    Einstellung der Beimischung verändern (mehr/weniger, je nachdem, wohin's dreht).
    Erwarte von der MC-15 aber keine Wunder, Du wirst den Rest aussteuern müssen
    oder einen HH-Kreisel (dann ohne Heckbeimischung&#33 verwenden wollen.
    Grüßle
    EE
    • Firefly
      • 10.01.2005
      • 1579
      • Dominik
      • Unterensingen
      ich hab ein probelm auch mit dem Heckrotor.
      Bei mir dreht er sich um die eigene Achse.Ich habe jetzt mal den Kreisel andersrum eingebaut.Muss aber gerade den Akku vollmachen.Dann mache ich einen erneuten Versuch.
      Ich hätte noch eine Verständnisfrage zum Kreisel (Ikarus Profi Gyro)
      Ich habe diesen am Kreiselpoti auf 100 % gedreht.Was muss ich jetzt an der MC 22 machen? Ich habe da den Schieberegler neben dem Gas.Wenn ich den nach ganz unten stelle dann bewegt sich der Gyro kaum mehr.Und ganz oben zuckt er normal hin und her.Wozu brauche ich denn jetzt den Poti am Gyro?Muss ich da die Empfindlichkeit einstellen,oder geht das auch per Schieber?
      gruß
      Dominik
      GruÃ? Dominik
      Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Der Poti ist für die Leute, die keinen Schieber am Sender haben.
        Er ist bei gültigem Empfindlichkeitssignal am Gyro inaktiv.
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Nochwas:
          Für Heck-Setup guckst Du hier:
          • Firefly
            • 10.01.2005
            • 1579
            • Dominik
            • Unterensingen
            Ouh super danke für den Link
            Das heisst egal was ich am Poti einstelle.Das am Sender gilt.
            Der Kreisel wahr übrigens falsch herum :rolleyes: .
            Naja Anfänger halt :loeblich:
            GruÃ? Dominik
            • Firefly
              • 10.01.2005
              • 1579
              • Dominik
              • Unterensingen
              Ich hätte noch eine Frage.
              Ich habe den Kreisel jetzt so eingestellt,dass sich beim Start das Heck nicht wegdreht (klar driften tut er noch leicht).
              Aber wenn ich jetzt mal an dem Schieber ausversehn was verstelle.
              Kann man das programmieren und den Schieber in Max. oder Mittelstellung lassen?
              GruÃ? Dominik
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                in Mitte lassen bei ner MC 15 ... nein. Bei teureren Anlagen gehts (nennt sich Offset).
                Mach einfacheine Markierung mit Edding o.ß. an die Skala und prüfe es vor jedem Flug.
                Alternativ könntest Du mit der Servowegbegrenzung den Kanal mal in den Ausschlägen beschneiden. Könnte damit klappen.
                Wenn Du nie was verstellen möchtste, kannst Du ja auch einfach am Sender / Empfänger ausstecken und den Poti benutzen ...
                • Firefly
                  • 10.01.2005
                  • 1579
                  • Dominik
                  • Unterensingen
                  Alles klar,danke
                  GruÃ? Dominik
