Resorohr Halter weggeschmolzen
  • Ralf Schmitt
    Ralf Schmitt
    Hallo Mille Gemeinde
    Heute ist mir beim zweiten Flug der Halter des Rosorohrs weggeschmolzen !!!
    650-er Hatori mit Zimmermann Krümmer. Motor ist noch am Einlaufen, lief daher sehr Fett und wurde nur im Rundflug bei 1700 u/min ohne Leistungsanspruch geflogen. Das Ganze ist bei -2 Grad passiert.
    Gib´s da Erfahrungswerte ? Wie habt Ihr Eure Rohre befestigt ?
    [img src=\"http://www.eco8-online.de/fotos/f887g.jpg\" border=0]
    Ralf
    Die Erfahrungen eines ECO 8 Piloten
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1150
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    leider kann ich kein Bild von meiner Resorohrbefestigung schicken.
    Also bei der Befetigung wie du es auf dem Bild hast mache ich immer eine Lage Siliconschlauch zwischen Resorohr und Kunststoffhalter, hat bisher immer Problemlos gehalten.An meinem Millennium habe ich die Aluschelle die bei meinem Hatoriresorohr dabei war zur befestigung am Rsorohr befestigt und dann mit dem kleinen Alustreifen ( war auch dabei) am Resorohrhalter im 2´ten Loch von unten Festgeschraubt. Das hält jetzt seit einem Jahr Problemlos.
    Tschüß Rolf
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      Hallo Ralf,
      falls Du am hinteren Ende des Resorohrs keinen Silikonschlauch draufgesteckt hast um den Halter vor dem heißen Resorohr zu entkoppeln ist mir klar da dir das Teil durchschmilzt.
      Ich würde das Teil gleich gegen das Pedant aus Aluminium, welches von Inkos Modellbauland als Tuningteil hergestellt und vertrieben wird ersetzen. Tel: 08022/83340. Aber auch hier gilt, das ein Silikonschlauch auf das Endstück des Resorohrs gesetzt werden muß.
      Christian
      • Ralf Schmitt
        Ralf Schmitt
        Ich hatte eine 45° \"Gummitülle\" montiert um die Abgase etwas zur Seite zu lenken. Das Ding ist mit weggeschmolzen.
        Ich bin dann heute Nachmittag einfach mit einer provisorischen Drahtbefestigung geflogen. Ging auch....
        Der gerade Auslaß am Reso \"sifft\" aber das ganze Heck voll. Hier muss also wieder ein 45° Stüch ´drauf.
        Gibt´s so etwas aus Silikon ??
        Ralf
        • Kirneh
          • 01.06.2001
          • 692
          • Henrik
          • Haren/Haselünne
          Hi Ralf,
          ich an deiner Stelle würde keinen Alu-Resohalter anbringen. Normalerweise tut es ein stückchen Silikonschlauch auch. Das Alu-Teil ist teurer, wesentlich fester (wenn du mal Bruch machst, muss die Kraft irgentwo hin, und solche unwichtigen Teile können ruhig kapputt ghen; oder nicht??). Welches der beiden teile leichter ist, weiss ich nicht, sollte es jedoch auch noch schwerer sein, so ist dies noch ein Grund für mich nicht dieses Teil nicht zu verwenden. Dadurch dass es fester und steifer ist, werden die Vibrationen des Motors auch noch einmal zusätzlich auf das Heckrohr übertragen(das Kunststoffteil nimmt die feinen Vibrationen wesentlich besser auf). (sind alles nur Kleinigkeiten, aber warum sollte man diese in Kauf nehmen??)
          Eines muss ich allerdings eingestehen: als Alu-fan behaupte ich, dass es einfach besser aussieht und deinen Heli wieder etwas edler macht.
          Grüsse aus Norddeutschland
          Henrik
          www.msg-haren.de
          • Ralf Schmitt
            Ralf Schmitt
            Ich werde ersteinmal versucher von Robbe dafür kostenlos Ersatz zu bekommen. Im Mille-Bauplan finde ich keinen Hinweis auf thermische Isolierung des Teile sonst hätte ich das ja gemacht. Wenn´s dann wieder wegschmilzt muss ´ne Andere Lösung her. Obwohl ich das eigentlich nicht noch einmal erleben möchte.
            Heli im Vorbeiflug so 10m hoch, irgedwas fällt runter und der Heli macht noch 5 Sekunden mächtig Krach und geht dann aus... (der Schreck war schon nicht schlecht.. )
            Ralf
            • Markus Zander
              • 04.06.2001
              • 227
              • Markus
              Hi Ralf,
              wir hatten in unserem Verein in letzter Zeit einige Probleme mit den Resohaltern und zwar bei verschiedenen Modellen.Jedesmal war ein Hatori 650 montiert. Die Dinger funktionieren zwar gut,aber sie werden so heiß, daß ich mir nach einigen Minuten noch die Finger verbrannt habe. Auch die Drucktankanschlüsse solltest du nicht aus den Augen lassen, den Schlauch muß ich regelmäßig austauschen weil er am Anschluß so heiß wird , das der Schlauch reißt.Wir fliegen auch keine zu kurze Abstimmung. 39 bei mir und 40 bei meinem Vereinkollege.
              Ich muß leider sagen, daß die Außenwandung beim Hatori einfach zu dünn erscheint.Man merkts ja schon deutlich am Gewichtsunterschied zum Zimmermann Reso. Wie soll hier ausreichend Wärme aufgenommen bzw. abgeleitet werden. Nachdem ich Versuchweise das Zimmermannrohr montiert habe, mit gleichen Einstellungen, ist alles im grünen Bereich.Halter ohne Probleme, Schläuche ohne Verfäbung.
              Gruß Markus
              • Tusi
                • 01.10.2001
                • 55
                Hallo Markus
                Ich habe das gleiche Problem.
                Im Posting http://www.rc-heli.de/foren/topic.asp?TOPIC_ID=2877 schon beschrieben.
                Mein Hatori 650 an einem 60 Webra AAR mit 42cm Abstimmlänge, hat im Bereich der Resobefestigung ca. 185 Grad C (gemessen) nach dem Flug.
                Ich benütze die original Befestigung von Hatori mit der Schelle und der Resobefestigung von Robbe. Wie auf dem Bild oben abgebildet habe ich das letzte Stück (welches jetzt abgeschmolzen ist) abgetrennt und mit der Imbussschraube die Hatorischelle befestigt.--> keine probleme damit.
                Einzig, wie du schon gesagt hast, muss der Schlauch zum Drucknippel kontrolliert werden.
                Gruss Tusi
                • Ralf Schmitt
                  Ralf Schmitt
                  Das Probelem ist mit den Teilen der Halterung des Hatori 650 gelöst.
                  Der Robbe Service wollte auf tel. Nachfrage den \"alten\" Halter kostenlos tauschen.... Auch nicht schlecht !
                  Die Hatori-Schelle ist an dem Rest des Resorohrhalters angeschraubt. Wenn´s jetzt nicht abvibriert sind thermische Probleme auszuschließen.
                  So siehts jetzt aus:
                  [img src=\"http://www.eco8-online.de/fotos/f943g.jpg\" border=0]
                  Ralf
                  • Markus Zander
                    • 04.06.2001
                    • 227
                    • Markus
                    Hi Tusi,
                    danke für den Hinweis, ich hatte auch knapp 200 Grad gemessen,ganz schön happig. Aber kein Wunder bei der dünnen Außenwand.Ist schon alles sehr merkwürdig, vor allem bei fast 200 DM Anschaffungspreis.
                    Markus
                    • Kirneh
                      • 01.06.2001
                      • 692
                      • Henrik
                      • Haren/Haselünne
                      wie schwer ist so ein Hatori??
                      Henrik
                      www.msg-haren.de
                      • Ralf Schmitt
                        Ralf Schmitt
                        Hab´s nicht gewogen. Ist aber aus extrem dünnem Alu. Wiegt wirklich \"nichts\".....
                        Ralf
                        [img src=\"http://www.eco8-online.de/bilder/eco-banner.gif\" border=0]
                        • Gast-Avatar
                          Hallo Kirneh!
                          So ein Hatori wiegt ca. 120 Gramm. Resorohre aus CFK sind etwa um ein Drittel leichter.
                          Liebe Grüße
                          Harald
                          • martin_fuerst
                            • 12.06.2001
                            • 4042
                            Hi !
                            Das das Hatori leicht ist sehe ich
                            als einen der größten Vorteile dieses
                            Rohres - mindert z.B. Schwerpunktprobleme
                            beim Mille auf die einfache Art.
                            Fliege jetzt schon 2Jahre mit dem original
                            Robbe-Halter, allerdings den roten 9o° Schlauch
                            von Vario dazwischengeklemmt.
                            Da gibt es absolut keine \"Schmelzprobleme\" obwohl
                            im Sommer schon mal 220° am Dämfperteil gemessen
                            wurden (Kopf dabei 87°)
                            Martin
                            Meine Heliseite:
                            Wettbewerbsklasse J4F​
                            • Gast-Avatar
                              Hallo Leute!
                              Schaut euch das mal an:
                              [img src=\"http://private.addcom.de/n/nexusheliseite/DSC00024.jpg\" border=0]
                              -ist so bei meinem ZERO von Heli-Professional
                              Viele Grüsse
                              René
