motor für den ornith von robbe
  • Modellheli.com
    Modellheli.com
    hallo,
    nachdem mir am donnerstag mein 40er webra im ornith abgeraucht ist, (pleullager hat sich verabschiedet) such ich nun einen neuen motor den ich in meinen ornith einbauen kann.
    !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!----- das soll keine suchanzeige werden------!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!
    hat jemand ne idee wie man diesen heli am besten motorisiert? 50 webra? 46 magnum?
    noch ne frage: gibt es reparatursaetze fuer nen 40er webra? und wenn ja, wo bekomme ich sowas?
    so wie es aussieht ist der kolben, pleul und eventuel die laufbuchse am a...... ;-)
    danke und gruesse
    dodo
    ps: wollte gerade nach links wegdrehen und der motor stirbt ab.......puhhhh!!!!
    ich glaub das war meine erste aurot!!!!!
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5091
    Hi!
    Wieviel ßl hattest Du drin?
    Nitro?
    Kupplung richtig montiert?
    GruÃ? Martin
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5091
      Auch ja, Reparatur wird nicht lohnen...eher Neukauf.
      Aber kannst ja mal schauen was die in Ebay für Gehäuse und Vergaser zahlen...
      Dann kannst Du das leicht verschmerzen.
      GruÃ? Martin
      • Modellheli.com
        Modellheli.com
        hallo,
        danke fuer die infos.
        sprit war 15% nitro, 11 oder 12% oel.
        gruesse
        dodo
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5091
          Hi!
          Dann ist für mich der Ausfall logisch.
          Hoher Nitroanteil verbunden mit wenig (m.M. nach zu wenig für nen Webra&#33 ßl.
          Dadurch ist Dir das Pleul heißgelaufen, gefressen und letzten Endes geknallt.
          Bei Webra gehe ich im Heli nicht unter 15% ßl - und das bei 0 Nitro...
          GruÃ? Martin
          • Modellheli.com
            Modellheli.com
            uppss!
            du meinst also beim webra immer mit mehr oel! mhhh, die erkenntnis kommt fuer mich zu spaet :rolleyes:
            ich schau mich gerade nach nem OS MAX 46 FX-H um. kann ich den mit coolpower 10% nitro und 17% öl fliegen? kerze hab ich ne enya4.
            gruesse
            dodo
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5091
              Hi!
              Mit CP 10 ist das sicher kein Problem mehr, ich hab im 46er 16% 0Nitro.
              Hatte nie ein Problem damit. Webra, zumindest die älteren scheinen einfach mehr ßl zu mögen als die Os´ler. Die 60er Os´ler laufen auch mit 8% 0Nitro noch gut, was ich mit nem Webra nicht machen möchte.
              Evtl. sind die neueren webras da ja resistenter - meine mochten auch in der Fläche mit weniger al 12% ßl nicht mehr so recht.
              Das Pleul auf dem Bild ist jedenfalls eindeutig gefressen, weil der Schmierfilm gerissen ist. Evtl. hängt auf dem Kurbelwellenzapfen noch die aufgefressene Buchse? Fliegst Du eigentlich mit Topf oder Reso?
              Beim nächsten Motor auch mal ein bisschen die Temperatur im Auge behalten. Der Webra von Dir dürfte auch etwas am oberen Limit gelaufen sein.
              GruÃ? Martin
              • Modellheli.com
                Modellheli.com
                die buchse/lager hatte sich auch in luft und kleine teilchen aufgeloest ;-)
                hab nen zimmermandaempfer dran. welches resorohr ist den fuer den 46 os zu empfehlen?
                die motortemperatur hatte ich erst vor kurzem gemessen, lag bei ca. 115 grad. hab leider keine onboardmessung drin sondern konnte nur kurz nach dem landen mit nem fuehler messen.
                danke fuer deine bemuehungen
                gruesse
                armin
                • tomtomfly
                  tomtomfly
                  Hi Dodo,
                  Nur so als Tip. Falls du noch keine Schottwand drin hast, dann kauf dir die. Ich hatte meinen Ornith kaum einstellen können. Motor hat dauernd überhitzt. Alsich dann die Schottwand nachgerüstet hab und nen Zimmermanndämpfer dranmontiert hatte lief der Magnum prächtig!
                  Gruss Thomas
                  • Modellheli.com
                    Modellheli.com
                    hallo,
                    danke fuer den tipp mit der schottwand. wo hast du den deine gekauft? hast du eventuell ein bild davon?
                    gruesse
                    dodo
                    • tomtomfly
                      tomtomfly
                      Hi dodo,
                      Nein bild hab ich leider keins. Meinen Ornith habe ich schon vor längerem verkauft. Die sChottwans hatte ich bei snh-modellbau bestellt.
                      Also das ist ein Plastikteil, das vor den Zxlinderkopf kommt und dort den Lüftungsschacht verlängert. Dadurch ist die Kühlung wesentlich besser. Ich würde mir an deiner Stelle auf jeden Fall eine kaufen.
                      Schick Sscha von SNH Modellbau doch einfach ne Email, das Teil ist auch nicht sonderlich teuer.
                      Gruss Thomas
                      • Franz Lindenthal
                        Franz Lindenthal
                        Hallo Dodo,
                        die Schottwand hatten nur die ersten Ornith nicht.Ob Du eine hast ist leicht zu
                        erkennen! Beim Ornith mit Schottwand wir die Kerze durch ein Loch herausgeschraubt. Bei der Version ohne liegt der Zylinderkopf frei.
                        Als Motor würde ich Dir normalerweise einen OS 46 empfehlen aber da Du ja schon
                        einen Zimmermanndämpfer hast würde ich einen kaufen wo Du den Dämpfer wieder verbauen kanst.
                        Gruß Franz
                        • Modellheli.com
                          Modellheli.com
                          hallo,
                          vielen danke fuer eure infos. schottwand ist bestellt jetzt fehlt nur noch der passende motor und ein daempfer.
                          gruesse
                          dodo
                          • Franz Lindenthal
                            Franz Lindenthal
                            kurz zur Schottwand bei Baukästen ohne wird sie von
                            Robbe kostenlos geliefert.
                            Gruß Franz
                            • Modellheli.com
                              Modellheli.com
                              uahhh.
                              brauch ich da ne rechnung vom heli? hab ich gebraucht ohne gekauft.
