Neues Modell: EP 600 Silver Bullet
  • M_a_v_e_r_i_c_k
    Account auf Wunsch deaktiviert
    • 10.01.2004
    • 1052
    • Christoph
    Halli Hallo!
    Von Quickworldwide gibt es in Kürze den EP 600 Silver Bullet.
    Hier mal ein Link für mehr Bilder: "Dalli Klick"
    Was hält die Community davon? Der Preis beläuft sich auf 569,-- Euro (Version mit CFK Seitenplatten). Als Motor kommt ein Actro 24/X zum Zuge, wohlgemerkt ein Modell der 50-er Größe. Allerdings dürfte man etwas eingeschränkt sein, was die Auswahl des Motor betrifft. Alles in allem erinnert es doch an einen Verbrennerumbau, trotzdem: sicher ein tolles Teil...
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    Tach,
    warum müssen die nur immer so viel "Luft" in ihre Chassis bauen... ?(
    Da kommen dann immer wieder solche "Turmbauten" raus, die doppelt so hoch sind, wie sie sein müssten...
    Ich versteh's nich'...
    bis denn
    Sebastian
    • M_a_v_e_r_i_c_k
      • 10.01.2004
      • 1052
      • Christoph
      Der "Turmbau" resultiert m.M. daraus, dass es sich um kein konsequent als Elektro konzipiertes bzw. entwickeltes Modell handelt, sondern um eines, das aus einem Verbrenner stammt. Klapp den Motor mal gedanklich um 180 Grad nach oben (z.B. MP), dann wäre der Heli schon um 5cm weniger hoch.
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        Tach,
        bestimmt richtig...
        Der obere Chassisteil sieht dem Quick 50 auch recht ählich - oder täusche ich mich?
        bis denn
        Sebastian
        • M_a_v_e_r_i_c_k
          • 10.01.2004
          • 1052
          • Christoph
          sieh mal hier:
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            Tach,
            Wettstreit im Chaosposten... )
            Klar, Motor nach oben und gut, aber das geht halt nicht, weil sie den oberen Chassisteil dann auch neu basteln müssten... :rolleyes:
            bis denn
            Sebastian
            • M_a_v_e_r_i_c_k
              • 10.01.2004
              • 1052
              • Christoph
              Ist aber amüsant, dass dann wieder von einer völligen Neuheit gesprochen wird.
              Ich sehe hier Probleme beim Einbau der Elektronik: Einen 401-er kannst du hinter der Rotorwelle nicht montieren, da du mit dem Schrauberzieher ran kommen musst. Den Empfänger möglichst weit weg von Antrieb und Regler zu platzieren, ist auch nicht einfach (vorne vor dem Motor). Dann muss der Regler unten hinter den Akku (= Gefummel beim Ab- und Anstecken des Akkus an den Regler).
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                Tach,
                na ist doch bald identisch der obere Teil...
                Irgendwie wirkt die E-Version wie ein MP mit "Akkukrebs"... *lol*
                bis denn
                Sebastian
                • M_a_v_e_r_i_c_k
                  • 10.01.2004
                  • 1052
                  • Christoph
                  Du meinst, der Akku hätte genug LUFT (siehe Turmbau) sich nach oben hin mit seinen Metastasen auszubreiten (Aufblähen bei Zellentot).
                  • Niko
                    Niko
                    Die Höhe hat auch seine Vorteile!
                    Denkt mal an die Wildflieger.
                    Ich habe z.B. seit geraumer Zeit den 50er Quick im Einsatz, welcher übrigens verdammt gut funzt, hauptsächlich auf Flächen mit nicht sehr kurz gemähten Rasen.
                    Bei den Variomechaniken hat man die Heckblätter sofort grün.
                    Gras, welches sich um den Hero wickelt und den Heli "anbindet" ist auch schon da gewesen. Echt prickelnd!!
                    Mit dem Quick ist mir das bisher erspart geblieben
                    • Sebalexx
                      • 27.11.2003
                      • 3045
                      • Sebastian
                      Tach,
                      bin mir nicht sicher, was ich meinte... war nur mein Gedanke zu dem Bild... Aber deine Interpretation gefällt mir... )
                      Der Kreisel sitzt im 50er doch auch an der gleichen/unpraktischen Stelle - oder? Ist zwar fummelig, aber da muss man ja eigentlich nie wieder dran.
                      Empfänger und Regler Positionierung ist wohl "suboptimal", aber bei Logo 20, Joker & Co. sieht das doch recht ähnlich aus...
                      bis denn
                      Sebastian
                      • M_a_v_e_r_i_c_k
                        • 10.01.2004
                        • 1052
                        • Christoph
                        Stimmt, aber wenigstens einmal musst du dran! Und bei einem 401-er, der nun mal SEHR gängig ist, klappt es nicht. Aber sicher zu lösen das Problem. Was ich überhaupt meinte, ist, dass, es nicht ganz stimmig ist vom Auf- und ein Einbau her. Beim MP wurde da schon nachgedacht.
                        Beim Joker 2 ist es schon ganz gut gelöst.
                        Zustimmung! Bin nämlich auch einer... ;(
                        • Niko
                          Niko
                          Das mit der Kreiseleinstellerei ist auch kein Problem.
                          Ich habe einfach einen der original Kunststoffschraubendreher etwas gekürzt.
                          Dann klappts auch mit der Einstellerei.
                          1x gemacht, nie wieder daran herumschrauben müssen. :tongue:
