Ergo 50 agieler machen?
  • Viktor Deri
    Viktor Deri
    Hi!
    Ich habe in einem anderen Thread zum Thema "Paddels leichter machen" schon bisserl mitgelesen.
    Jetzt eben speziell die Frage zu meinem Ergo 50:
    Wie mache ich den agieler?
    Wenn ich die Paddels auch ausbohre, muss ich sonst noch was beachten? Kann ich die leichteren Paddels dann einfach wieder auf die original Paddelstange schrauben oder brauche ich eine längere/kürzere?
    Frage zwei:
    Ich habe meine Fernbedienung so eingestellt, daß die Fernbedienung nur soviel Ausschlag gibt, bis die Heckrotorverstellung "ansteht". So ist das Heck aber recht "müde" und der Heli dreht nur langsam.
    Ich habe schon die Anlenkstange beim Servo ein loch weiter raus montiert, wo somit mehr Weg zur Verfügung stehen würde.
    Habt Ihr Tipps für mich?!
    Danke!
  • Maik Otto
    Maik Otto
    agiler am Kopf : da hilft eine längere Paddelstange und/oder leichtere Paddel
    ich würde leichter Paddel testen zB die von K&S in der 3 D Stellung .
    eine 3mm Stabistange verlängern ?( hätte ich bedenken
    Im Normalfall kann dein Heck nur so schnell "drehen" wie der Gyro es zu
    läßt .........veringere mal die Empfindlichkeit das schafft Drehrate
    Auch zum "wilden" Fliegen reichen 50 % Gyroempfindlichkeit !!!!!!!!!! !!!!!
    und schonen das HE Servo
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Markus
      • Obersülzen
      Hi!
      Schreib' mal Deine Konfiguration auf. Motor, Drehzahl, Blätter, Gyro, Heckservo..
      Markus
      • Viktor Deri
        Viktor Deri
        Hi!
        Der Heli hat absolute Standardausrüstung:
        Servos sind Graupner C4041 (alle&#33.
        Motor der Standard OS 46 FX
        Blätter sind CFK Thundertiger mit cirka 600 Länge
        Drehzahl weiß ich ned ... Aber so um zwischen 1500-1800 (kann das nicht genau messen, da ich kein Vollgas mit 0 Pitch habe - leider nur mir einer MC16/20 unterwegs).
        Gyro: Piezo 900
        Mir ist schon bewusst, daß er kein 3D Heli wird mit dieser Ausrüstung... braucht er auch ned - aber bisserl Fetziger hätte ich ihn eben gerne, wenn möglich. Ich hoffe mir heuer noch einen Raptor 90 oder 50SE zulegen zu können. Und natürlich mit einer anständigen Fernbedienung (MC22).
        • gimx
          gimx
          Tach !
          Was die Agilität betrifft kann ich mich eigentlich nicht beklagen, man muß nur die Anlenkung an den B-H-Mischhebeln, nicht wie in der Bauanleitung beschrieben einhängen, sondern in das zweite noch freie Loch. Das bewirkt ungefähr die von Dir gewünschten ßnderungen. Da brauchst Du noch nicht mal andere Paddel.
          Torsten
          • Viktor Deri
            Viktor Deri
            B-H-Mischhebeln
            • gimx
              gimx
              So hab grad nochmal nachgeschaut, hatte mich vertan es sind nicht die Bell-Hiller-Mischhebel, sondern die Pitchkompensatorarme (4462.17).
              Hoffe das hilft.
              Torsten
              • Viktor Deri
                Viktor Deri
                Habs jetzt einfach so gemacht wie Du vorher geschrieben hast. Habe die Hebel ein Loch weiter draussen montiert. Siehe Bild.
                Edit: Natürlich auch den Arm vom Roll, welcher hier am Bild noch normal montiert ist.
                • gimx
                  gimx
                  Moin Bitwalker,
                  also da hast Du mich leider falsch verstanden. Wenn Du eine Anleitung zum Ergo hast,
                  such einfach mal die angegebene Bezeichnung/Teilenummer Pitchkompensatorarm/4462.17, wenn nicht: das sind die Teile an dem Teil was sich
                  an der Hauptrototwelle auf und ab bewegt und nicht Taumelscheibe, sondern
                  Pitchkompensator heißt. Ein Loch weiter aussen an den Servoarmen einhängen bringt
                  nichts, wenn Du vorher schon den maximalen mechanischen Weg abgefahren bist. Dann musst Du jetzt nämlich den Servoweg wieder elektronisch begrenzen ...
                  Torsten
                  • Viktor Deri
                    Viktor Deri
                    Bin ich eben nicht. Ich hätte das Ganze natürlich auch über die Fernbedienung erweitern können, habe aber gesehen, daß dann die Gestängeköpfe etwas beim Servo streifen.
                    Indem ich jetzt die Servogestänge weiter aussen habe ist natürlich auch mehr Abstand gegeben und somit habe ich mehr Wirkung ohne das ein Gestänge irgendwo streift.
                    • gimx
                      gimx
                      Hmm, auch gut, jedenfalls hatte ich was anderes gemeint.
                      • Viktor Deri
                        Viktor Deri
                        Egal... aber Dein Hinweis hat mich auf die Idee gebracht
                        • rosenkoenig
                          rosenkoenig
                          möglichst den Weg am Servo nicht begrenzen. Der Sender sollte also auf "volle Wege" stehen. Sonst blendet sich die Kreiselwirkung auch bei Giervollausschlag nicht richtig aus und der Kreisel hält gegen.
                          Gruß Bernd
                          • Viktor Deri
                            Viktor Deri
                            Haaaa..... wieder ein wichtiger Hinweis (ich liebe das Forum)
                            Ich habe meinen Heckservo begrenz, weil er ansteht wenn ich vollen ausschlag gebe. Und gerade letztens... war ja schon ein weilchen her das ich fliegen war, und somit habe ich gar nimma daran gedacht..... hat es mich gestört das mein Heck so lasch dreht.
                            Jetzt weiß ich warum.... an das habe ich gar nicht gedacht. TXS!
