Befestigung Aussenläufer auf Eco8
  • holger_2
    holger_2
    Hi Jungs,
    wie befestigt man einen Aussenläufer (Orbit 15/14) auf der Eco8 Motorplatte? Dabei sind massiv die Kabel im Weg, weil die nämlich vorn und dicht an der Motorachse rauskommen. Schwäche ich das Plastikteil nicht zu sehr, wenn ich in der Motorplatte eine Aussparung schaffe? Oder baut man besser ein Zwischenstück - dann wird aber die Achse ein wenig kurz, um bis zum Hauptzahnrad runterzukommen?
    Vielen Dank für Eure Ideen,
    Holger
  • schwaabbel
    schwaabbel
    Da die Kabel seitlich heraus zum Chassis heraus , sehe ich das Problem nicht? Sollte so passen.
    Gruß Frank
    • holger_2
      holger_2
      Hi Frank,
      nee, leider kommen die Kabel aus dem Lagerschild vorn heraus (und gehen schräg zur Seite weg). Ist das bei anderen Aussenläufern besser gelöst?
      Holger
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        schraub das Teil fest und gut, mit den Kabeln das passt schon.
        Gruß Stefan
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Ja, bei meinem selbstgemachten z.B.
          ....oder den SHP's von Frank z.B.
          P.S:
          Ich würde ev. minimal versuchen unterzulegen um die Kabel
          besser vorbeizubekommen...
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • schwaabbel
            schwaabbel
            Die Kabel kommen beim Orbit im rechten Winkel zu den Befestigungslöchern heraus, also letztendlich zur Chassisseite.
            Du muss passen.
            Gruß Frank
            • holger_2
              holger_2
              Hi Frank,
              tun sie nicht! Kann es sein, daß es verschiedene Versionen gibt? ?( Ansonsten kann ich mir nur vorstellen, daß er mal auseinandergenommen und falsch zusammengesetzt wurde, die Kabel kommen wirklich neben der Achse vorn am Lagerschild raus (was ja schon ziemlich bescheuert ist - das paßt ja für garnix).
              Holger
              • schwaabbel
                schwaabbel
                So kommen die Kabel am Orbit raus, und genau an dieser Stelle hat das Lagerschild (schwarz) eine Audfräsung, das der Motor flach auf jeden Spant drauf geschraubt werden kann.
                So kommen die Kabel seitlich am Chassis raus, eingeklemmt zwischen der Audfräsung und dem Chassisrand.
                Gruß Frank
                • PeterS.
                  PeterS.
                  Man kann die Kabel hochbiegen wo sie rauskomen. Ich hab den Orbit auch im Eco und der passt.
                  • schwaabbel
                    schwaabbel
                    Hier ist die Ausfräsung auf der 6 Uhr Stellung deutlich zu sehen.
                    Gruß Frank
                    • holger_2
                      holger_2
                      Hi Frank,
                      viiielen Dank für die ausführliche Beschreibung, jetzt hab ich´s auch kapiert!
                      Fröhliche Weihnachten,
                      Holger
