Hab gelesen der Twister X ist baugleich zum Axi 2208/20. Daß der Twister vielleicht etwas besser geht steht jetzt hier nicht zur debatte.
Jetzt gibt es die Axi Teile mit drei Versiedenen Wicklungen also auch unterschiedlichen Drehzahlen.
Kann man jetzt davon ausgehen, daß der Motor mit mehr Windungen (hat einen niedrigere spezifische Drehzahl) die gleiche Leistung abgibt nur bei geringerer Drehzahl?
Also könnte man so nen Motor mit nem größeren Ritzel fliegen und der kleine geht dann genauso gut?? Oder ist das nicht so? Warum??
Gruß Basti
