Rebell eine gute Wahl, als Alternative zum Eolo?
  • Ecopilot81
    Ecopilot81
    Hallo Zusammen,
    ich fliege mit sehr viel Spaß meinen Eolo, möchte aber gerne noch etwas größeres haben, sollte 12 Zellen aber nicht übersteigen. Dachte da an einen Rebell LE. Folgende Komponenten habe ich mir ausgesucht:
    Motor Orbit 15-14 mit 14 Zähne Ritzel
    Regler Master 40 O Heli oder Jazz 40 6 18 (weil BEC schon drin)
    3x Servo HS 225 MG
    GY-401 mit S9254
    Rotorblätter von F&G
    Akku HMC 2300 P&M 4/5 Sup C 12er inline Pack NiMh
    Ich bin mir bei dem Regler nicht sicher, kann mir einer sagen ob der Jazz mit dem Orbit harmoniert? Reicht das BEC im Jazz aus um die RC Komponenten zu versorgen? Wenn nicht was für ein externes BEC müsste man für den Master Regler haben und wo gibt es so etwas? Ich muss vielleicht noch sagen, das ich kein 3D fliegen möchte, aber schon gut Leistung für schnellen Rundflug und einfachen Kunstflug haben möchte.
    Quick EP 10 auch eine Alternative?
    Wer kann mir weiter helfen?
    MfG Timo
  • Ecopilot81
    Ecopilot81
    Hat keiner einen Tipp für mich?
    MfG Timo
    • PeterS.
      PeterS.
      Ich hab den Orbirt 15/14e und den Jazz 40-6-18 im Eco
      • sun4175
        sun4175
        Hallo Timo,
        ich fliege meinen Acrobat SE wie viele andere mit Jazz 55-6-18 und Orbit 15/14 ohne Probleme. Das eingebaut BEC reichte bisher für die Stromversorgung:
        - GY401 mit S9254
        - 3 Polo Digi 4
        - SMC19
        Als Akku verwende ich 12er inline GP 3300 und bin sehr zufrieden damit.
        Jürgen
        • UwB
          UwB
          • 14.04.2002
          • 208
          • Uwe
          hi..
          ich fliege den LE in genau der konfig wie oben
          allerdings mit dem hacker..
          (steller mode volle pulle , der braucht drehzahl)
          für normales 3d langt das locker
          mit einem SE kann der LE logischerweise nicht mithalten.. aber ist auch
          eine andere preisklasse.
          Uwe
          • crawler
            crawler
            Hi @all
            Ich fliege den Me allerdings ebenfalls mit Hacker C50 und 5s3p. Da kann mann dann schon mal mit 'nem SE mithalten !!
            Würde allerdings statt deiner HS 225 MG auf HS 81 BB bzw. wenn es denn mal hartes 3D werden soll auf MG gehen. Die sind meiner Erfahrung nach mehr als ausreichend und sparen auch noch ein paar Gramm.
            gruß
            carsten
            • Ecopilot81
              Ecopilot81
              Vielen Dank,
              also 3D fliegen werde ich nicht, ich komme also ohne zusätzlichen Empfängerakku aus mit dem Jazz 40-6-18 bei 12 Zellen?
              Die neuen Kontronik Regler wie der Jazz sollen ja extra dafür gemacht sein.
              MfG Timo
              • Pete
                Pete
                mit dem Jazz 40 hast Du sowohl beim Motorstrom als auch beim BEC keine üppigen Reserven. Ich fliege einen SE mit bis auf die Servos identischer Ausstattung und es gab bisher keine Probleme, wobei Dein Heli natürlich schwerer ist.
                Wenn Du auf absehbare Zeit keine besonders leistungsfressenden Manöver planst sollte es reichen, wenn Du ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis hast dann häng noch einen kleinen Pufferakku für das BEC dran.
                Peter
